Слишком большая мощность печки для стандартной пары вилка-розетка
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Дачная-фея, 27.08.17.
  1. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Спасибо мил человек! Но что то подобрать не могу по последней ссылке, у меня размер 50мм на 20 мм, а там 50 на 30, мне значит на Али выбирать 220V 100C? Что 100С обозначают градусы? Втюхаю ли, а в магазинах будет, вчера обошел все что поблизости электрике, все закрыто было. Так конечно если продаются мне проще тут, а то пока придет, ребенок бегать уже будет
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :)греющий кабель можно приспособить от теплых полов:super:обматываешь на картонный шаблон внутрь что греть ребенку и готово
  3. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Как же это выглядеть будет хоть? просто на что нить намотать таким размером 50 на 20 и на место? Пусть тесть занимается, раз разобрал. А так в магазинах посмотреть бы конечно если будут
  4. muai2
    muai2
    muai2
    да никак. мало того что нужно 5 метров намотать, так он еще и сгорит быстро.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    100W. это мощность в ваттах. 100Вт.
  6. debryansk
    debryansk
    debryansk
  7. debryansk
    debryansk
    debryansk
  8. muai2
    muai2
    muai2
    А, я думал речь о вашем сгоревшем. Там W. Про али не знаю. не видел
  9. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Гляну у нас в магазинах чтобы не ждать сперва. Если открыты будут
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Безымянный.png это называется очумелые ручки:)картонку на бутылочку на нее греющий кабель-если разбираешься в электрике минутное дело...саморегулирующий не когда не сгорит, карбоновый греющий (3мм) нужно подбирать по длине нагрев можно сделать любой (от 30 до 80*)
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:возможно 220v это питание...100С -до какой температуры может нагрется и отключится (бывает ставят внутри термостат)
  12. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Ну не совсем) Нашел в отзыве на молокоподогреватель, кто то разбирал, выглядит вот так (фото) если подбирать длину надо 50 или меньше, а то не влезет
    Ну мне больше 100 не нужно максимум градусов 70.
    А если на 80 ватт будет ничего? Правда на родном 100 написано
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:чинить сам девайс конечно только по размеру нагреватель подбирать:hndshk: чтобы входил в место...греющий кабель :)я не предлагаю в прибор засовывать:|:он как выход из положения своими руками подогреть ребенку
    нечто похожее только увеличенный девайс
  14. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Это жене не обьяснишь) То есть искать по размеру, пусть уже будет, главное по длине уже с проводами? Самому не пихать
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :|:размер и по напряжению питания (220v) чтобы и мощность не меньше -на наклейке должно быть указана мощность "подогревателя" или в паспорте по прибору посмотри
