Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
    10017710
    Только оконные проемы вы увидели сделанны не правильно?
  2. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
    ИМХО оконные проемы или переделывать, либо по всей стене врезать ригель, с неправильными укосинами заморачиваться я бы не стал, зашить все ОСП. Вот с коньком беда на мой взгляд, либо переделать, или нужны расчеты, хотя вроде как стропила упираются в друг друга, но лучше все таки рассчитать...
  3. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
    10017710 А внутренние перегородки, второй доской верхней обвязки, заходят на внешние стены или нет? По фото вроде как нет или не видно...
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вам нужна паропроницаемая мембрана типа Изоспан АМ, АS.
  5. 10017710
    10017710
    Нет, они вообще не перевязанны между собой.
  6. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
    Херово, но думаю не смертельно, можно что нибудь придумать, чем связать.
  7. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Как то странно стена 2го этажа стоит сразу на двойной обвязке :no:
    я обычно ставлю стену на перекрытие.
    Стропилке не хватает ригеля - это факт. Еще странно почему нельзя было подогнать операние стропил четко на стойки второго этажа, а надо было городить двойную обвязку :no:
    Конек вообще шедевр, я бы выполнил из сдвоенной доски, маловато подпорок под коньковым брусом
  8. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    1 -Вот это место изначально спроектировано не логично. Стены должны быть сбиты между собой, а по бокам добавлены дополнительные стойки для крепления внутренней отделки
    2- еще один шедевр проектировщика = место которое нельзя ставить на угол дома = невозможно утеплить при обшитом каркасе ОСБ (либо утеплять сразу), в дальнейшем будет геморой с прокладкой инженерки
    3 - еще один шедевр проктировщика Y образная укосина (не разу не видел таких, в чем смысл то?)
    да и в другую сторону развернута :no:
  9. 10017710
    10017710
    Лаги пола на 5.5 метра через 600мм доска 50*200 не проходит по таблице, завтра вооружусь измерительными приборами и опять заеду)
  10. 10017710
    10017710
    Самое интересное не было там проектировщика! Просто загнали криворуких и сказали строить, вот и результат(
  11. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Типичный каркасник фирмы застройщика заточенной на обсос клиента. :aga:
  12. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    А здесь почему то укосина плошмя стоит... и упирается не в нижнюю обвязку а в какую то перемычку :flag: 20171113_095705.jpg
  13. 10017710
    10017710
    Всё на чёрных саморезах.
  14. 10017710
    10017710
    Это шедевр) я много раз такую укосину видел)
  15. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Черные саморезы...:mad::mad::mad:
    т. е. гвоздей нет в этом каркасе...жесть
