Конденсат на новой кровле
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Player1, 27.08.17.
  1. Player1
    Player1
    Player1
    Ufa, Russia
    Строители подписались на замену пленки на тайвек через верх. Кроме эстетики и частичной деформации листов МЧ, чем на практике грозит повторная укладка мч с точки зрения эксплуатационных характеристик? Обрешетку подгонят под старые отверстия, кровельные заморезы будут использовать новые. Дают гарантию 5 лет от протечек.
  2. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Если в первые ливни и в оттепель не потечет, то будет все ок. Главное письменно получить гарантии.
  3. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Мембрану сильно не натягивайте, пусть будет небольшой провис между лаг, таким образом создастся небольшой желоб на случай протечки МЧ. Если очень хочется подстраховаться можно воспользоваться самым дешевым силиконовым герметиком и нанести на нижнюю плоскость контрбруска. Так же не забудьте проследить что бы строители проклеили стыки между полотнищами, соблюли нахлест, абы какой скотч не подойдет.
  4. Player1
    Player1
    Player1
    Ufa, Russia
    Фирменный скотч Тайвек стоит 1000 руб за рулончик, там полосы на 25 метров соединения всего. Не могли бы порекомендовать марку скотча аналога подешевле?
  5. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Нет не подскажу. Тут на форуме это уже обсуждалось, поищите.
  6. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    624 рубля Decker Multiband - 25 метров... а пардон, адрес увидел - доставка будет неинтересная
  7. Player1
    Player1
    Player1
    Ufa, Russia
    Спасибо! Она односторонняя. Если я правильно понимаю, технология подразумевает склейку стыков внутри швов, для этого рекомендуют использовать двухстороннюю ленту. Односторонней можно соединить только поверх шва, и скорее всего это полоса будет препятствовать скату воды по пленке. Прав или ошибаюсь?
  8. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Правильно
  9. Player1
    Player1
    Player1
    Ufa, Russia
  10. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
  11. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    А почему вы думаете, что мокрый брус в месте контакта с мембраной не будет чернеть? Там разница небольшая...Всё зависит от того на сколько лаги были сырыми...
  12. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    нежелательно, не будет долго держать. Есть у Декера и двухсторонняя DUOBand (стоит дешевле) 527 руб за 25 мп. Она еще и слегка армирована. Реально держат Юта скотч бутиловый, Дельта (вся номенклатура), Дэкер (все), 3М (есть пара-тройка скотчей для мембран и пленок).
