Греющий кабель - КЗ или нет?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем rlk1981, 27.08.17.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Пробойной установкой жахнуть - место повреждения враз разлетится
    @rlk1981, кабель внутри трубы предпочтительней, его легко можно заменить.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Весь наверное разлетится.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нет. В месте повреждения уже есть сопротивление изоляции на несколько порядков ниже, чем на остальном кабеле. При повышении напряжения это место пробьет в первую очередь.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Nemetzelectro, там не в изоляции наверное дело, а в том что кабель пробивает сам по себе. а поскольку он саморегулирующийся, то сопротивление меняется от температуры, вот видимо и от напряжения тоже. Так бы он мог пробить накоротко и остаться в таком состоянии, все было бы понятно, но тестер показывает некое нормальное сопротивление же.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    По той информации, что предоставил ТС, остается только гадать.
  6. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Я выяснил, какой кабель использует фирма, которая мне монтаж делала.
    Кабель
    Ebeco Trace f-10
    Указано, что он сертифицирован для использования внутри трубопроводов с питьевой водой.
  7. Secilio
    Secilio
    Secilio
    г.Москва 2-й Проезд Перова поля д.9 к.2
    Если срабатывает УЗО, то есть вероятность повреждения внешней оплетки греющего кабеля, так же причина может быть в некачественных концевой либо соединительной муфты. Ток утечки у УЗО должен быть 30мА.
  8. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Вопрос давно закрыт. Кабель заменили на проложенный внутри трубы. Автомат перестал срабатывать. Старый откапывать не стали, просто обрезали и заизолировали. В этом году еще в доме зимой не живем, вода слита, так что насколько все это работает на практике узнаем уже следующей зимой.
  9. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Приветствую, может кто сталкивался. На греющем кабеле сопротивление изоляции 2 КОм, при этом УЗО не выбивает, эти замеры производились как на новых кабелях, так и на б/у.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как и чем меряли? При 2 кОм должно срабатывать УЗО.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    УЗО и не должно выбивать.
    Вы ведь измеряли состояние внутренней изоляции (между жилами), а не внешней.
  12. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Измерял мегаомметром на 500 В. С термочехлами разобрался, там силовая линия показывает 0 между землёй и нулём, с самим греющим всё в порядке, надо смотреть схему заземления. А вот на одном греющем непосредственно между оплеткой и каждым проводником 0 показывает, и при этом кабель работает, узо не выбивает.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это как? :faq::ogo:
    Между жилами будет сопротивление нагревателя...
  14. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Он наверно имел ввиду, без силовой линии.
