Греющий кабель - КЗ или нет?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем rlk1981, 27.08.17.
  1. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Весной были выполнены работы по водоподъему в дом, в том числе к трубе снаружи был прикреплен греющий кабель. Насосом пользовались через вилку и времянку, а обычный провод, присоединенный к греющему, просто лежал бухтой в санузле, т. е. его не подключали ни разу.
    На этой неделе закончил электромонтажные работы. Все работает, кроме этого греющего кабеля. :-(В РЩ он выведен на отдельный АВ C16. Как только включаю этот АВ, моментально срабатывает вся защита - вырубается как этот АВ, так и вводной автомат в РЩ, а также автомат в ЩУ на столбе. Учитывая время срабатывания, это защита от сверхтока, а не тепловая.
    Получается, что в цепи греющего кабеля есть КЗ.
    Однако, если взять мультитестер и при снятом (естественно) напряжении измерить сопротивление цепи между выходом АВ, к которому только этот самый греющий кабель подключен, и нулевой шиной, то тестер даёт 470 Ом.
    Какое же это КЗ, если между фазой и нулем есть сопротивление?
    Или я что то не так измеряю?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У автоматов имя-фамилия есть?
    А сколько между фазой и землёй?
  3. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Фамилия - ABB.
    • Кабель - SH201 C16 1p,
    • Вводной - SH 203 C16 3p
    • ЩУ - S203 C16 3p
    Не измерил, но в цепи стоят 3 трех-фазных УЗО
    - перед АВ кабеля - на 0.03 мА, затем после вводного АВ - 0.1 мА, и в ЩУ на 0.3 мА. И ни одно из них не сработало...
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кабель подключен напрямую или через регулятор? Сопротивление кабеля после регулятора (если есть) какое?
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а между фазой и землей?
  6. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Так там УЗО не сработало. Сработал только АВ...
  7. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Кабель подключен напрямую. Никаких регуляторов нет...
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Если бы все работало как надо, то и проблемы бы не возникло. А проверять надо всё, что бы не было непоняток. В принципе тестером может и показывает сопротивление, а при подаче 220 возникает пробой. Мощность кабеля какая? Кабель саморегулирующийся или нет?
  9. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Проверил, с фазы на заземление цепи нет. Кабель саморегулирующийся, но марка и мощность мне не известны - устанавливала фирма под ключ и я у них не уточнил.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    О как! Дык это. Фирму эту за хобот и в стойло. Проверять, чего накосячили
  11. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Короче приехал их мастер, сказал что без вопросов заменит... Только малость ошибся с длиной кабеля - взял с собой в обрез. В общем, приедет в субботу и заменит... Точнее они не замену предлагают, а проложить рядом. Текущий проложен вдоль трубы, примотан к ней изолентой, поверх этого надет энергофлекс. А сейчас они предлагают вставить его внутрь трубы через специальный сальник. Так что по сути я даже не узнаю, где пробит - выкапывать его они не хотят, отрежут просто.
    Технический вопрос интересен - где же все же пробой.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    думаю это и при выкапывании не определили бы. Просто дефект кабеля. Ну или пришлось бы порезать его на кусочки
  13. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Не верю :).
    Если сделать внутри — всегда срабатывать будет — просто за счёт емкости кабеля. 30 мкА — жж!
  14. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Ну да, 0.03 А, 0.1А и 0.3 А.
    Конечно, я опечатался, УЗО на мкА я думаю нет в продаже :)
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Да это я уж придираюсь :) - просто неаккуратненько :), а по вопросу — лучше б не соглашаться на это,
    пусть переделывают внешний обогрев, я б даже заставил в качестве моральной компенсации сразу два кабеля проложить — для надёжности (ну может, один обычный — резистивный, если уж саморегулирующийся у них такого качества :)). Просто сейчас Ваше узо выполняет дополнительные функции, а будет выполнять основные защитные — 220 В в воде постоянно, да ещё и под давлением...
