Какой ПВХ-профиль для окна 220см на 260см в пол
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем keiter93, 26.08.17.
  1. keiter93
    keiter93
    keiter93
    Добрый день!
    Имеем коробку дома, в ней два окна в пол, размером 220 на 260. Хотим сверху 60см фрамугу, нижнюю часть на три створки поделить и среднюю поворотно откидную сделать.
    Присмотрелись к профилю rehau delight-design. Но читаю про его "хлипость" и не рекомендуют его для больших окон. В фирмах по окнам говорят что делайт один из самых крепких из-за своего армирования и спокойно выстоит в таком размере, но им главное продать, это понятно, а нам жить.
    Что делать не понятно, либо рискнуть или посмотреть на другие профили, не за самые большие деньги.
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Delight - оконная система, разумно облегчённая для изготовления окон малых и средних размеров. В Вашем случае самым слабым звеном в конструкции, требующими усиления, являются импосты. Импост из Delight'а высотой под 2м да ещё, если на него вешается створка, напоминает собой соломину. Его лучше заменить на импост от Brillant с армированием толщиной 2мм или усилить накладным пилястром.
    А если Вы задумали выполнить это изделие единой рамой, с единым горизонтальным импостом под "фрамугой", то Вам придётся смириться с тем, что данное окно при каждом закрывании створки будет вести себя, как желе.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ответ на Ваш вопрос прост. Профиль любой. Главнок подобрать армирование с необходимой статикой.
  4. keiter93
    keiter93
    keiter93
    Так ведь армирование сразу идет в профиле, и насколько меня поставили в известность его заменить нельзя. Какое есть по профилю, то такое и будет там.
    По варианту разбиению окна, какой будет более прочный из этих трех (логично где больше импостов, тот и прочнее). С визуальной точки зрения нравится первый и второй.
    Оконщики начали предлагать более "крепкие" профили. KBE Expert 70 не прочнее rehau delight и SIB'a?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Армирование можно ставить по толщине разное, неправильно Вам сказали.
    я за третий вариант.
    прочнее тот вариант, в котором толще армирование. А без армирования жестче КБЕ.
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Ваш вариант Рехау Бриллиант с армированием 2мм в раме, импостах и створке или Veka Softline 70 с арм. 2мм. И даже при этих условиях небольшого дребезжания импостов не избежать, но это уже будет максимум, что можно выжать из пластика.
    И монтаж желательно сделать на пластины 2мм с расстоянием между ними около 500мм.
  7. cherkashin-vova
    cherkashin-vova
    cherkashin-vova
    Решили большие окна (2.2х2.6) сделать из профиля покрепче, например рехау интелио - лучше 1 раз переплатить.
    Окна поменьше (2.0х1.8) из рехау делайта, например вот это:
    Делайт такие размеры "потянет"?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Писали же уже, не в профиле дело. А в армировании. Если в этих профилях армирование 1,5 мм, то оба не тянут.
  9. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    И в профиле тоже. Надежность и крепость сварки угловых соединений и стабильность профиля никто не отменял.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну уж совсем бюджетку не рассматриваем, ей места на обычных размерах оконных.
  11. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Intellio - та же оконная облегчёнка, что и Delight, только глубиной 86 мм. У Rehau для изготовления крупноформатных изделий годятся только те системы, что выпускаются на европейский рынок: Brillant, Synego (в РФ не поставляется) и Geneo. Остальные - игрища маркетологов. Откройте диаграммы допустимых размеров для Geneo и Intellio и увидете, что последняя (система) и рядом не лежала.
