Вывод воздуховода от кухонной вытяжки в наружную стену каркасника
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем DimaGrek, 05.09.09.
  1. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Уважаемы спецы и более опытные товарищи. Склоняюсь сделать вентиляцию от кухонной вытяжки в стену (знаю что лучше на крышу, знаю как), но только из соображений экономии хочу вывести встену (знаю что придется мыть фасад). Вытяжка обычная типа Airjet, плоская.
    Но есть вопросы:
    1. Материал воздуховода круглая оцинковка. Правильно?
    2. Диаметр воздуховода?
    3. Вентилятора хватит, который есть в вытяжке или надо внутрь воздуховода поставить дополнительный? Какой модели?
    4. Как правильно пройти стену, как теплоизолировать воздуховод?
    5. Если теплоизоляцию трубы правильно сделать, теплопотери одинаковые если в стену или на крышу?
    Дом пока не утеплен, собираюсь это делать эковатой, поэтому до утепления хочу каналы вентиляционные заложить.
  2. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Вывод воздуховода от кухонной вытяжки в наружную стену каркасника.
    Да, из круглой оцинковки правильно. И в стену тоже нормальный вариант, так хоть вентилятор справится нормально. Утеплить можно чем угодно, главное чтоб был хороший утеплитель и всё чтоб было герметично сделано. А диаметр делать эквивалентным тому который на вытяжке
  3. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Спасибо за ответ. Понял что в стену можно. А вот как, не понял :|:
    Т.е. надо выпилить отверстие в стене, и пройти стену воздуховодом? Утеплить воздуховод, это значит саму трубу снаружи обмотать чем-то? И достаточно ли просто закрыть его решеткой с улицы или нужен ли обратный клапан?
  4. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Да, воздуховод нужно утеплить снаружи ну м естественно в месте пересечения со стеной. Обратный клапан обязателен в данном случае, иначе при выключеном вентиляторе холодный воздух будет задувать в помещение.
  5. Цицерон
    Цицерон
    Целеустремленный
    Цицерон
    Целеустремленный
    Украина
    Вот только одно "но":
    - посмотрите есть ли обратный клапан в самой вытяжке, если есть - то второй клапан не нужен, будете терять в производительности.
    А труба снаружи утепляется фольгированным изовером (базальтовая вата), а стык трубы со стеной - пенополипропиленом (или пенопластом)
    Тьфу, забыл: а трубу за стену выводить минимум на 0,5 метра - а то зимой задолбаетесь обледенение и загаживание стены наблюдать :|:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. keshtweens
    keshtweens
    keshtweens
    Омск
    а что если вывести все это через холодный чердак в подшивку карниза?
  8. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Тогад влага/обледенение будет за обшивкой карниза. потом всё это таять и непонятно куда стекать.
    Почитайте СНИПы по вентиляции. там всё подробненько расписано и про диаметры и размеры и высоты труб... и насколько каждое колено в воздуховоде снижает скорость потока... Правда если принудительная вентиляция (с вентиляторами) может этои не так существенно.
    Что касается канальных вентиляторов, то народ на форуме жаловался, что зимой они подмерзают/ обледеневают и их бывает сложно запускать
  9. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Я тоже хочу поставить принудительную, с вентилятором.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кухонная вентиляция должна быть естественной!
    т.е. Ни каких вентиляторов!
  11. Антончик
    Антончик
    Антончик
    Обклеить трубу Penofol самоклейка 10 мм. Выкинуть нафиг обратный клапан из вытяжки и поставить нормальный как можно ближе к выходу наружу. Всё должно быть ок. Да, и снаружи зонтик от дождя и снега.
    а лучше всего один клапан с наружи один внутри при отключенной вытяжке между ними будет стоять тёплый воздух препятствующий образованию конденсата. Поверьте личному опыту занимаюсь климатом 12 лет.
    т. е. Ни каких вентиляторов! Офигеть!
  12. kanevs
    kanevs
    kanevs
    Сыктывкар
    Антончик
    т.е. Ни каких вентиляторов! Офигеть!
    Естественной? Значит и в вытяжке вентилятор не включать? Или все таки он включается на время работы вытяжки.
    И еще, обратные клапаны надо както утеплять, или их делают уже теплоизолированными.
    Такой же вопрос о ванной, нужно ли ставить вентилятор, достаточно если он будет включен от выключателя освещения ванной и правильно ли будет поставить вентилятор сразу за вентрешеткой на потолке ванной вместе с обратным клапаном.
  13. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    обоснуйте пожалуйста
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Вентиляционные каналы от газифицированных помещений должны быть с естественным побуждением тяги!
    2. Допускается принудительная вентиляция компенсированная принудительным притоком воздуха!
    3. Вент каналы многоквартирных домов объединяются и создав давление своим вентилятором вы будете перенгонять свои зловония соседям...
    Можно устроить соревнование у кого мощней вентилятор.
    4. Установка вентиляторов в вентканалы естественной вентиляции допускается только в обособленные каналы последних этажей!
    5. Запрещается установка канальных вентиляторов перекрывающих сечение канала! Т.к. они могут заблокироваться и создавать препятствие воздухообмену.
    6. Запрещается вент решетки закрывать полностью патрубками от вытяжных зонтов! (здесь опять страховка от того, что мощной вытяжкой вы всех соседей запахами накормите и от того, что выше зонта остается не вентилируемое пространство) чреватое отравлениями и созданием взрывоопасной среды.
    Всем удачи!
    С наступающим!
  15. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Уважаемый Алексей!
    Извиняюсь, о каких соседях речь? Домик-то частный.
  16. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну может не в вашем случае, а в многоквартирном доме...
