Принудительная вентиляция с эл/водо подогревом и воздушным отоплением
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем officeserg, 05.09.09.
  1. officeserg
    officeserg
    officeserg
    Тольятти
    Описание задачи.
    Имеется двухэтажный жилой дом (130м2) в средней полосе России. Дом построен по каркасной технологии с хорошим утеплением (панели ecopan). Дом не предполагается подключать ни к каким магистралям (полная автономия и самодостаточность).
    Каркасный дом по своей сути представляет собой легкий герметичный термос, поэтому помимо плюсов (дешевизна стен, экономия на фундаменте, повышенное теплосопротивление) имеем и минусы:
    а) низкая тепловая инерционность дома
    б) необходимость принудительной вентиляции
    Вывод - Делать принудительную вентиляцию :) а заодно интегрировать систему воздушного нагрева/охлаждения
    - при низкой теплоёмкости дома (каркасный) - очень удобный вариант
    - удобно совместить с системой вентиляции
    - летом можно использовать и для охлаждения дома
    - более высокая надёжность. Так же, меньше проблем в случае выхода из строя.
    Почитав кучу тем форума о вентиляции сделал для себя следующие выводы:
    -Усреднено возьмем расход на 1 человека – 10м3/час исходя из реалий а не снипов.
    -Усредненно в доме почти любой величины реальный воздухообмен составит: для дыхания людей 50м3 и для технологических нужд, ну ещё 100м3. Итого кубов 150 свежего воздуха в час хватит за глаза!
    -Воздуховоды - круглая оцинковка 125-150 (3-3,5 м/с.)
    - От рекурператора решил отказаться т.к. он должен быть на чердаке (чтоб использовать тепло вытяжки всего дома) а это для меня не применимо т.к. подразумевается рядом водяной подогрев (а/м радиатор) а это теоритически чревато протечками и поэтому лучше иметь это в техпомещении. К томуже придется решать проблему жира и обледенения .. в общем ИМХО овчинка выделки не стоит.
    Планируется добиться:
    Возможность перейти на замкнутый цикл работы (при сильных морозах) перекрыв приточку и растопив камин с воздушным отоплением врезанным в канал приточки
    Охлаждения (кондиционирования) воздуха летом за счет ХВС (предположительно теплообменник - а/м радиатор)
    Подключение вентиляторов через реле времени для экономии эл-ва.
    Возможность использовать резервный эл.нагреватель в приточке
    план 1этажа
    ww.serginfo.ru/imail/scripts/ifile/temp/plan1.jpg
    план 2этажа
    ww.serginfo.ru/imail/scripts/ifile/temp/plan2.jpg
    Принципиальная схема тепло-водо снабжения и вентиляции (!)
    ww.serginfo.ru/imail/scripts/ifile/temp/114.jpg
    Общий вид
    ww.serginfo.ru/imail/scripts/ifile/temp/3d.jpg
    Схема вентиляции в разрезе дома
    ww.serginfo.ru/imail/scripts/ifile/temp/vent.jpg
    Собственно хотелось бы услышать мнение специалистов на мое "творчество"
    и есть несколько вопросов сразу:
    1) можно ли в одном стояке объединить (трубы отопления, канал приточки, канал вытяжки, канал дымоход)
    дом легкий, нехочу стоить кирпичный дымоход.
    2) на входе приточки первое что встречается это вентилятор с резервным эл.нагревом ... есть ли морозоустойчивые модели и правильно ли так вообще делать?
    3) Можно ли не париться с разделением каналов вытяжки а все вывести в одни стояк. Есесно подвод принудительной вытяжки из сортира, ванны и кухни врезать в стояк чуть выше чем другие.
    ЗЫ. Админам за "такой подход к антифлуду" я бы крепко пожал руку ... тисками (я сам админ)
  2. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Принуд. вент-ция с эл/водо подогревом и возд. отоплением. Зацените, посоветуйте..
    Ну что я могу сказать вам... Исходить нужно из требований снипа, а не ваших предрассудков. Во вторых по вашим расчетам 150 кубов притока в час- не хватит для обогрева дома и для охлаждения летом тоже.
    В третьих не нужно городить всякую самодельщину. Как вы собираетесь тепло регулировать? Сидеть рядом с краником? Вам это быстро надоест.
    У вас задумка сделать воздушное отопление очень хорошая, но такие вещи на глазок не делаются. Тут без проекта никак.
    Вот еще забыл сказать- дымоход сэндвич трубой делайте. Каналы объединять нельзя. И уж темболее с дымоходом
  3. officeserg
    officeserg
    officeserg
    Тольятти
    основной обогрев от котла, воздушный - второстепенный (резерв)
    1)скорость вентилятора или включение/выключение эл. тена (по таймеру)
    2)температура теплоносителя (вода) в системе подогрева выставляется термостактом или 3-х ходовым краном на определенную температуру
    да я и не против проекта, даже ЗА, но хочу вопервых чтобы мое ТЗ было максимально полным, чтобы не мучится вариантами а разобраться самому выбрать основные варианты, а спец в проекте будет дошлифовывать мелочи и подбирать оборудование.
    объединение каналов имел ввиду вытяжку из комнат и вытяжку из ванны/кухни
    с дымоходом имел ввиду расположения изолированных каналов рядом в одном пространстве стояка
  4. fn33
    fn33
    fn33
    канарейку за копейку :) да за рубль эксплуатация )
    а я значит 12ый год в вентиляции работаю, и все не создал такой хорошей и простой системы, и почему это...
    уважаемый самое сложное это воздушное отопление и вентиляция в нашем климате когда днем может +5 быть а ночью минус 20. а если в доме нету газа и достаточного электричества (с дизельком на случай отключения) не считая правильной адаптированной автоматики, то ждут вас большиеее интересности
    и 10 м3 на одного человека мало, мы когда спим 20м3 дышим, а в активе и того больше не считая, что для санузлов кухни и особенно горения печки нужно ОЧ большое количества воздуха.
  5. officeserg
    officeserg
    officeserg
    Тольятти
    да, некоторых специалистов сразу видно по огромным запасам невостребаванного яда и желчи .. а знаете ли тоже специалист только в другой области, но себе такого не позволяю. А как потенциальный заказчик - никогда не свяжусь с такими индивидумами, пусть хоть трижды специалист, но с таким отношением - даром не надо только нервы тратить...
    ... блин что за мода такая пошла, если ты в чем то умнее, значит вокруг одни ламеры тупые .. хотя понимаю - это выгодно - пока другие ламеры, ты на их фоне "король" ... браво ...занавес
  6. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    officeserg не надо злиться, коллега правду говорит. Судя по вашему тексту вы даже представления не имеете о воздушном отоплении. Вам бы прислушиваться надо к советам, а не собачиться.
