Правильно ли работает фильтр ОО
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем vvv104, 25.08.17.
  1. vvv104
    vvv104
    vvv104
    После замены мембраны на моем фильтре аквафор стало много сливаться воды. В оригинале была мембрана американского производства, но замены не нашлось, были только китайские. Я решил замерить - на один стакан воды слилось 12 таких же стаканов. Я правда не мерял сколько было раньше, на старом фильтре, но кажется не так много. Вопрос - это нормальное поведение? Если нет, то в чем может быть дело - в мембране, или возможно я что-то не так подключил? Спасибо за ответы.
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    ОСМО 050-5-А исп. 5?
    Жесть.
    НЕТ!
    Начинаем по-порядку.
    1) Давление воды в стояке?
    1,1) Мембрана вставлена правильно? Штуцер с двумя кольцами внутрь корпуса? "Юбку" не отрывали?
    2) Фото, как сейчас соединены трубки и клапана (желательно четкие).
  3. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    По идее должно сливаться 4-5.
    По производительности старая и новая мембрана одинаковы?
    В какой момент вы замеряли сброс в дренаж? Бак был полный или пустой?
