Варианты крепежа деревянных ступеней к металлокаркасу
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Igors65, 25.08.17.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Наколы в отверстия и по ступеньке тюкЮ и места обозначены.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Естественно с головкой, других вариантов нет.
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да, есть такие штуки специальные. Где взять только. У нас в продаже не встречаются. Заказывал на Али как-то... Г... оказались. Остриё плохо заточено, сильно тюкать приходится, чтоб след хоть какой-нибудь разглядеть на твёрдых породах. Да и посадочные диаметры не соответствуют. Восьмёрка не лезет в отверстие, шестёрки наоборот болтаются.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Заказать токарю. Там делов то на пол часа.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    То что болтаеться -увеличить в диаметре, обклеив тем же скотчем, или чем-то подходящем.
    То что не лезет- обточить.
    Может можно отверстия расточить.
    Решить вопрос можно подручными средствами. :)
  6. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    В интернет магазине "Все инстументы" (наверняка есть у Вас поблизости их пункты выдачи) эти центровки-кернеры продаются в изобилии, например такие https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/dlya-shtukaturno-otdelochnyh-rabot/razmetochnyi/markery-tsentrovye/zubr/tsentrovka-kerner-po-derevu-zubr29429-08-h4/. Хотите 6 мм. диаметр, хотите 8 мм, хотите хоть 10 мм. Если нужно посадить его в отверстие с некратным диаметром (например 7 мм), то просто берете узкий малярный скотч и равномерно наматываете на центровки под диаметр 6 мм, периодически примеряя к отверстию, что бы не намотать лишнего. Заточены эти зубровские центровки нормально, я даже не тюкал, а просто выставлял ступени и становился сверху своим весом, отпечатки были четкие, материал моих ступеней бук, твердая порода древесины.
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Коллеги-нужен совет.
    Самопальная (делал сам впервые) лестница на металлокаркасе. исправно служит уже 5 лет. В этом году на 5 нижних ступенях появился скрип...При осмотре обнаружил выгибание ступеней ближе к краю (ступени дешевые, куплены в ОБИ, клееные, хвоя)...Что можно исправить? Если на края сверху установить по дополнительному крепежу-поможет? Или еще какие есть не затратные физически, с минимальной разборкой, варианты?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    То есть ступени имеют подвижность?
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Вит1959, Нет-полотно ступени плотно закреплено-просто выгнуло края и при ходьбе они играют в вертикальной плоскости и скрипят..-при нагрузке выгнутые края опускаются на каркас.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так если идет скрип значит они подвижны.
    Подтянуть имеющийся крепеж пробовали?
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    В первую очередь-не помогло...но при тщательном осмотре и увидел выгиб ступеней (щели большие между плоскостью прилегания и доской ступени)...попробовал загнать герметика еще-не помогло...Надо как то крепить ближе к краям.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Попробуйте, но думаю мало поможет. Лучше снять ступень и использовать что нибудь эластичное.
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    В том то и проблема-разрухи много будет...перебдел при сборке склеивая и крепя все и вся...буду пробовать все же засверлиться в ступень и притянуть к каркасу край-вычищу предварительно герметик и по новой набью...Блин-не учел возможность выгиба дешевых ступеней-вот тебе и камерная сушка и сборка клееная...
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Обещать не значит жениться.
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А этот пристенный зигзаг сложно снять? А то получить бы доступ к торцу ступени...да натереть его свечкой...;)
