Труба на кирпичную печь
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Dimid, 25.08.17.
  1. Dimid
    Dimid
    Dimid
    Чита
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Вопрос такой. В доме кирпичная печь трехоборотка. Дымоход выложен кирпичем на чердак где то на метр от пола чердака. Дальше стоит асбестоцементная труба. 4 года нормально, было. сейчас залез и увидел, что труба начала отслаиваться, кусочки от нее отваливаются на чердаке. В общем, хочу поменять её. Вопрос на что. На толстостенную черную трубу, на нержавейку одностенную, или сэндвич, есть еще оцинкованные трубы. Длина трубы 2 метра, чердак холодный, печка топится всю зиму.
    спасибо
  2. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Dimid, углём не топите ? Если только дровами, можно попробовать обернуть эту асбестовую мин. ватой - зафиксировать проволокой... за тем, замотать стеклотканью или обернуть фольгой - зафиксировать проволокой. Испытано на банных печах, помогает. (пожарные на меня сейчас дело заведут...:close:)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Андрей, обратите внимание, труба начала расслаиваться.
    Пользователь, @Dimid, правильно решил её менять!
    С Маратом согласен:
    Сендвич вполне подойдет!
  5. Dimid
    Dimid
    Dimid
    Чита
    Спасибо всем за ответы. Тоже склоняюсь к сэндвичу. Только вот какого диаметра. 150 мм хватит, наверно?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зависит от конструкции и мощности печи.
    Чаще всего, для кирпичной печи с тремя дымооборотами, достаточно трубы диаметром 130-150 мм
