Мой проект! Помогите сделать лучше
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем DimOK163, 24.08.17.
  1. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    вы вот этот набросок отправьте в те фирмы, которые изготавливают домокомплекты СИП, они часто при заказе у них домокомплекта проект включают в стоимость дома. Заодно и подкорректируют размеры, чтобы меньше обрезков было (СИП-панель шириной 1,25)
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @ekazat, да вот то же думаю об этом. Просто мысли такие, что вроде не вот прям строюсь, а...
    Хотя пойду отправлю, есть одна фирма на примете. Но, думается мне, проект они будут делать только в том случае, если я с ними заключу договор. Так что еще один плюс за то, что бы все это отложить до момента стройки. Не, ну то, что в принципе все вышло у нас просто замечательно, можно и нужно опираться на этот план. Ну а в дальнейшем корректировки думаю будут однозначно. Главное максимально придерживаться плана.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если не собираетесь эксплуатировать чердак (а чего его эксплуатировать то?), то фермы решают вопросы с перекрытиями и стропилкой
    вот только есть опасения, что фирмы строящие из СИП панелей даже слов таких не слышали
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Не соглашусь...
    Котельная вполне может выполнять роль кладовой для инструмента, швабры, и ведер...
    Ходить - часто...
    Но в два этажа...
    Это не так...
    Такой пролет легко перекрывается обычной доской и позволяет организовать жилой второй этаж...
    пролет 4,5 перекрывается нестандартной доской, но позволяет организовать сверху жилой этаж...
    Пролет 5 метров перекрывается доской (не помню распространенной или нет), но НЕ позволяет организовать сверху второй этаж...
    ТАк что если не планируете потом поднимать второй этаж, то пролет в 5 метров - вполне рабочая величина...
    Я решил предусмотреть на входе шкаф-купе с вентиляцией и обогревом (теплый пол)... ДУмаю, что этого будет достаточно)
    Писал выше про 5 метров... левая часть у вас спокойно перекрывается досками, располагаемыми по картинке горизонтально... остальное - перекрывается вертикальными досками...
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Ну... Можно и так...
    Но в идеале все же - проект пусть и за денюжку...
    Фермы и вовсе решают проблемы с несущими как таковыми... но в данном случае не вижу предпосылок к этому...)
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вот то же так думаю. Но меня останавливает от заказа проекта сейчас то, что стройка будет в следующем сезоне. А вдруг что за зиму захочется поменять или добавить/убавить. Вот и хочется сейчас максимально точнее собрать свои хотелки и максимально правильно их расположить. Да и вообще, хоть как то представлять, что будет, а то в голове только голый участок в зарослях стоял. А теперь начинает обустраиваться), хоть и в мыслях. Ну и тем более, что буду заказывать домокомплект с установкой (а может и с кровлей и фасадом), то может проект в подарок перепадет).
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Кухня все таки нужна побольше. Перенес кладовую между кухней и гостиной. Изменил в двух последних планах.
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Вам как пример организации кухонной кладовки в польских проектах:
    т. е. чуть подвигали стеночки, вот и неглубокая кладовка получилась с узкими полками
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @ekazat, не спорю, хорошо. Убрав котельную я бы смог кладовую устроить. У них же нет котельной.
  10. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Во втором проекте (9,5*13,5) котельная площадью 6,3 между кухней и ванной
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Дом уже 10х13, а комнаты меньше:) Не по фэн-шую), да и детям разные комнаты! Вы что! :aga:
    И в крайних двух вариантах я уже отвел место для кладовой.
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да и все стены у них в разнобой. Нет прямых линий, что все таки важно. А фермы, это дорого и не особо применяется в СИП-строительстве. У них другие технологии).
  13. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Я же вам не про весь проект говорю, а только про кладовку при кухне...
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Есть такой риск... У меня вот проект на руках, а денег уже не осталось... Коплю пока...) Так вот - У меня мысли либо просто выкинуть тот проект и взять иной... либо незначительные переделки, которые ничего принципиально не меняют...)
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    стол - ширина минимум 800
    чтобы сесть за него от кромки стола до стены за спинкой стула должно быть не меньше 800
    итого 2400 только на стол со стульями.
    А еще кухонный ряд 600
    Итого ширина кухни должна быть не меньше 3000
