1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Кролики. Содержание, клетки, питание
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем Annn, 18.03.09.
  1. puz5co
    puz5co
    puz5co
    Пермь
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, кто работал с ниппельными поилками.
    Себе присмотрел поилку - смущает название в конце - nippelnaja-poilka-dlja-kur-nesushek :)]). Не дают мне пока ссылку скинуть сюды, блин...
    Думаю заказать пару штук и попробовать для начала приспособить.
    1. Какие вообще существуют минусы-плюсы у ниппельного поения?
    2. Не опасно, что ниппельные поилки будут по ряду соеденены по несколько штук в ряд? Типа зараза от одного может через воду к другим попасть (или и без этого попадет)?
    3. Какие варианты сопутствующих материалов (трубки, краны, переходники, ёмкости) кем-то были уже опробованы - плюсы-минусы?
    3. На какую высоту оптимально устанавливать поилку, чтобы и крольчихе было удобно, и подрастающим крольчатам?
  2. БОС Константин
    БОС Константин
    Фермер
    Тверская область
    1. Нипельное поение приемлемо только для теплого времени года. Зимой все замерзнет.
    2. Одной нипельной поилки на клеткй достаточно. Будут пить по очереди. Я в воду добавляю немного фурацилина или фуразолидона. Это и дезинфицирует и профилактика от кокцидиоза. Периодически фурацилин можно заменит какам либо пробиотиком.
    3. Я использовал простейшие нипельные поилки которые накручиваются на 1.5-2-х литровую пластиковую бутылку от пива. Ни каких трубочек не нужно. Нужно два комплекта бутылок. Один комплект заполняешь раствором в тележку и идешь менять. Насадку с пустой бутылки скручиваешь, на полную накручиваешь. Крепление бутылки с наружной стороны клетки. Сосок через стенку во внутрь.
    4. Высота соска от пола см. 10-15. Крольчата и на задние лапки могут встать.
  3. puz5co
    puz5co
    puz5co
    Пермь
    Постараюсь сделать так, чтобы зимой в крольчатнике была положительная температура. Печку на крайняк установлю - буржуйку :)
    Про фурацилин нашел следующее:
    "Для лечения кокцидиоза кроликов фурацилин применяют орально в форме 0,02%-ного раствора (0,5 г на 2,5 л горячей воды) вместе с кормом из расчета 20 мл раствора на животное 2 раза в сутки."
    Для профилактики я так полагаю нужно раза в два-три меньше фурацилина добавлять?
    Можно фото или ссылку где можно такие ниппельные поилки посмотреть и приобрести? Те, которые я в зоомагазинах видел состоят из бутылки с самой поилкой в виде трубочки на крышке, но стоит такая конструкция больше 200-300 рублей, слишком дорого... Не могу ничего подходящего в магазинах найти и в Инете информации немного.
    Так как температура в крольчатнике будет поддерживаться положительная, то всё же хочу по максимуму попытаться автоматизировать поение, т.е. - емкость, труба и от неё поилки в каждую клетку.
  4. БОС Константин
    БОС Константин
    Фермер
    Тверская область
    Фурацилин (фуразолидон) для поения я использовал 1 табл. на 10 л. воды. Только он плохо растворяется, поэтому сначала таблетки разминал в порошк и делал концентрат. а потом добавлял в каждое ведро.
    Поилки я покупал на ВДНХ лет 7 нзад на ежегодной выставке Золотая осень. Она проходит в сентябре. Они бали в виде пробок на пластиковую бутылку с медной изогнутой трубочкой на конце которой был завальцован стальной шарик. Но со временем я отказался от них. Мне проще использовать поилки в виде кастрюдек с низкими бортами. Беру два ведра - одно с дез раствором (марганцовка), другое с раствором для поения. Ополснул поилку, налил воды - 3 сек. Даже зимой - ополаскиваю теплым раствором и наливаю теплой поды. Когда уж лютые морозы то можно и снега поставить.
    А обограевать крольчатник до плюсовой температуры сомнительно. Если только энергия халявная или рекуператор (теплообменник от выбросов халявного тепла).
    О! Выше был вопрос о совместном содержании кроликов с другими животными. Так это возможно - с КРС! У них общих болезней практически нет.
    Коровы как раз и будут греть помещение до положительной температуры.
    У меня в одном отсеке так и сделано. По одной стороне КРС, а по противоположной стене кролики (кроликоматки). Но это как вынужденная мера. Все таки лучше раздельное содержание. Я сейчас веду реконструкцию большого сооружения под животных. Там все будет раздельно.
  5. Барыбенец
    Барыбенец
    Барыбенец
    Домодедово МО
    Ребят занимаюсь не давно кроликами,сейчас племя только Серый великан к весне в планах делать крольчатник под мини- ферму,думал сделать с поликорбонатной типлицы с синим пластиком,дверями с обоих сторон для лета и вентеляторомы - вытяжки для зимы в виде форточныз,низ (пол) скорее всего с асфальтной крошки,клетки метровые 2-х местные в 2 яруса длинна теплицы 6 метров на 2,5х2,5 (Ш,В) кто скажет поликарбонат на дугах металических нормально для летнего периуда или будет много кондицата и влажность... живу в МО мик-он Борыбино,спс за раннее.
    P.S. есле кто продаст на племя калифорнийцев и новозеланцев буду признателен :hello:
    :aga: инет глюкнул простите за дублирование :flag::pioner:
  6. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
    Барыбенец, так а что конкретно Вас смущает?
    Идея сама по себе хорошая. Знаю некоторых кролиководов,которые на зиму с улицы переносят клетки в теплицу. С уборкой проще,в угол выкинул,весной перекопал.
    Про влажность. Так у Вас есть двери и форточки.
  7. rosomaxa
    rosomaxa
    rosomaxa
    Вопрос! Вот, все жалуются на то, что комары кусают и заразу всякую переносят.
    Объясните мне как потенциальному кролиководу, почему нельзя вокруг клетки из проволоки и обычной москитной сетки, которая в хозяйственных магазинах продается, сделать экран?
    Сделать съемный каркас, чтобы сетка на 10-20 см от основной решетки (дабы ушастые парадные входы комарам и мухам не прогрызли). Надо доступ к животным - подошел, снял, покормил-убрал и обратно поставил.
    глюк
  8. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
  9. БОС Константин
    БОС Константин
    Фермер
    Тверская область
    Охота определяется по припухлости наружныхполовых органов крольчихи. Можно провести по спине крольчихи от ушей к хвосту. Она в охоте принимает позу готовности. Но самый надежный способ - подсаживать крольчиху к кролю. Тут 2-3 мин. достаточно. Если крольчиха готова, то кроль её сразу покроет. Оставлять или ждать - нет смысла. Это растрата сил обоих. Лучше забрать. Если не покрыл, то подсаживать на следующий день. У крольчих охота каждые 5 дней. Не пройдет и недели - покроете. Если покроет, то можно забрать и подсадить через 2-3 часа еще раз. Подсаживать то к одному кролю, то к другому сразу не нужно. Остается запах от соперника и это может вызвать приступ ревности и привести к травмам. Это особо сильно проявляется если подсдить сначала к молодому, а потом к матерому. Подсаживать к разным можно и даже крыть двумя по очереди за одну охоту, но с интервалом 2-3 часа, и отсаживать между этим крольчиху в свою клетку. Можно перед второй садкой к другому кролю обтереть её сеном из её клетки.
  10. восадули
    восадули
    восадули
    Молодечно
    Столкнулся еще с одной напастью у кроликов. Оказывается, надо постоянно им в зубы заглядывать :) Обратил внимание, что один из кроликов как то странно берет веточки. Да и ест неважно. А тут увидел "Рейтинг Баженова" по телевизору, где он делал операцию какому-то дикому грызуну. У того зубы не стесывались и выросли чрезмерно. Так было и у моего кролика. Взял кусачки и откусил. Через несколько дней кролик повеселее ел. Но причина была вообще-то в дефекте строения его зубов. Через месяц пришлось кардинально решить проблему, также как и от перхоти :)] Отсечением головы. Порылся в Интернете, оказалось, что это не такое уж редкое явление. Надо становиться стоматологом у кроликов...
  11. БОС Константин
    БОС Константин
    Фермер
    Тверская область
    Я не сторонник давать кроликам овощи и траву. О затратности этого, малой эффективности и опасности получить разные заболевания писал неоднократно, в том числе и в этой теме. А вот сена даю всегда в волю. И веточный корм. Обрезь с садовых деревьев, а зимой ива, липа, береза, осина, не много сосны и ели... Это весьма полезно, улучшает качество мяса, делает его насыщеннее (почти как зайчатина :)]) и тех проблем, что вы писали я встречал всего пару раз за 15 лет. И то, думаю, что это было врожденным дефектом.
  12. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Я своим тоже заготавливал по осени ветки сосны - едят с удовольствием, белые палки только остаются. Сейчас после праздников собрал выброшенные елки и сосны и пополнил запас, думаю до зеленой растительности хватит. К тому же веники березовые после бани опять же зайцам отдаю - это у них лакомство, так как не более двух веников в неделю- не всем достаются. Но зима идет к концу, а веников для бани заготовил много, так что думаю скоро всем по веничку в неделю перепадет. По осени заготавливал веники из ивы - едят только хруст, жалко мало заготовил, урок на следующий год, т. е. на этот - благо за забором у речки заросли.
  13. agronomchk
    agronomchk
    agronomchk
    Ершов
    Всем привет!
    А я кроме сена, даю им остатки того же корма, но из кормушек коров. Они восновном толстые стебли оставляют, а кролики их на диво охотно поедают и как результат не грызут клетку:).
  14. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    При наступлении морозов до -35 градусов ночью пришлось эвакуировать кроликов в дом. Клетки на улице уже не канают.
    В связи с чем задумался над строительством зимнего помещения для кроликов. Первое, что пришло в голову, это построить землянку, по всем правилам военной науки. Кто покритикует идею?
    http://rosnarod.ru/main/kulturnoe-nasledie/narodnye-umelcy/zemljanka-svoimi-rukami-teorija.html
    А на земляной крыше можно садить морковку, сделать вальер для летних прогулок кроликов и т. д. То есть площадь непропадает под строением.
  15. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    И есть будем кору как кролики! Я своим в домики напихал побольше сена (у нас ночью до -25) ни чего сидят в сене и едят его ни выходя в клетку!
