HONDA GCV 530
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем NEDEK, 23.08.17.
  1. NEDEK
    NEDEK
    NEDEK
    HONDA GCV 530
    Добрый день
    Необходим совет. Мини трактор Хонда с двухцилиндровым мотором HONDA GCV 530.
    Проблема следующая - примерно после 30-40 минут работы двигатель начинает "троить", хлопки в районе воздушного фильтра. Следы гари в корпусе фильтра и черный выхлоп из глушителя. Работа двигателя становится не стабильная и двигатель глохнет. Запуск затруднен - 50 на 50, может запуститься, а может и нет. Также замечен повышенный расход топлива.
    Несколько раз двигатель глох при наезде на кочку и в ямку (возможно совпадение)
    На холодную двигатель запускается и работает отлично.
    Что было сделано:
    -замена карбюратора (без изменений)
    - проверены катушки зажигания (все параметры в норме)
    - шпонка на месте
    - отрегулированы зазоры на клапанах (без изменений)
    - свечи, масло, фильтр (без изменений)
    - ремни привода клапанов стоят по метке
    Возможно кто-то встречался с данной неисправностью.
  2. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    По симптоматике похоже богатая топливная смесь. Проблема может быть в управлении воздушной заслонкой.
  3. Belstok71
    Belstok71
    Belstok71
    Тула
    На снегоходе чел точно также долго мучался, пока катушки не заменил. При нагреве они глючить начинали.
    А может перегревается?
  4. NEDEK
    NEDEK
    NEDEK
    С заслонками все ок. Проверял.
  5. NEDEK
    NEDEK
    NEDEK
    А по поводу катушек и у меня есть сомнения. Буду рисковать -закажу и проверю. Другие идеи уже закончились.
  6. NEDEK
    NEDEK
    NEDEK
