1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Строительство из обычного бруса. Советы и рекомендации - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 22.08.17.
  1. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Если я правильно понял, прогоны это то что стрелками обозначено. Так? Между этими элементами какое расстояние?
  2. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Википедия.
    Прогон — конструктивный элемент здания, горизонтально расположенная балка. Прогонопирается на несущие конструкции сооружения (стены, колонны, пилоны, фермы, балки, траверсы), поддерживает другие балки и кровлю здания.
  3. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Значит я правильно понял. Осталось выяснить какое между ними расстояние?
  4. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Так и спроси расстояние между этих балок. А то так замудрил)
    Выходит, что прогон=балка
    Я думал у нас речь о том, как подпереть стропила
  5. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Так я и спросил. Обозначил их красными стрелками и спросил какое расстояние между ними. https://www.forumhouse.ru/posts/23331596/
  6. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Ты процитировал сообщение в котором речь о фермах. От сюда недопонимание.
    Иногда нужно спрашивать несколько раз и не факт, что будет ответ
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да. Между этими прогонами метра полтора примерно (точно уже не помню, но не более).
  8. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Вертикальные стойки -опоры под коньковую балку, через сколько стоят?
    Может есть другие фото этой кровли. А то видно только то, что видно.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Стоек именно на террасе (на фото она) - четыре. По контуру здания две и две промежуточные, в полуторах метрах от стены. А большой пролет - около 5 метров, он перекрыт подбалочным прогоном с подкосами. Это прогон, на котором лежат балочные прогоны. Других фото под рукой сейчас нет.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На этом фото каркасное здание кухни-столовой, а не терраса.
  11. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Трудно без наглядной агитации. Так примерно? Такое имеет право на существование? Без привязки расчеты/просчеты. Все доски сечением 50 мм. Кроме облицовочных. И кроме потолочных лаг (40 мм).
    Меня интересует такой момент. Центр кровли не совпадает с центром дома. Смещение от несущей стены 600 мм. Есть схемы кровель со смещением, но такой вариант мне кажется не менее прочным.
    если не так, прошу поправить меня.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Классно рисуете. В какой программе? А то я плохо разбираюсь в этом.
    Я бы собрал фермы в составе "выносная балка - стропило". Получились бы такие стропильные фермы через одну. А те стропила, которые остались между ними, подпер бы прогонами, закрепленными к стропильным фермам.
  13. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Благодарю. Прога скетчап.
    "выносная балка - стропило" - это когда нижний край стропилы упирается на выносную сдвоенную балку? Не на мауэрлат? А на прямую? Так?
    А дальше извините не понял. Если не трудно. Просто ручкой исправьте нарисуйте, фотку сделать и сюда.
    Еще пояснение. Для меня мауэрлат является является еще и своеобразной деталью позволяющей хоть не намного (150мм) приподнять кровлю. Потому как рядом веранда (ширина 3100 мм), и уж очень охота их единым скатом накрыть.
  14. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Подпереть прогонами, это так?
  15. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Не совсем
