1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Строительство из обычного бруса. Советы и рекомендации - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 22.08.17.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Да
  2. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Спасибо.
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Всем доброго времени, уличные работы подходят к концу и хочу потихоньку перейти во внутрь.
    Отсюда и вопрос, как думаете, можно ли производить внутренние работы по обшивке стен из бруса имитацией зимой в неотапливаемом помещении?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @hank190, В пределах 0 гр. Но все равно летом или при пуске отопления рассохнется
  5. hank190
    hank190
    hank190
    Плюсовую температуру на время работы могу создать, либо пушкой либо конвектором, а отопления в сад. домике не предусмотрено. Перед монтажом надо имитацию обработать, вот с этим скорей всего не получится.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @hank190, Покрасочные работы желательно проводить при температуре не ниже +5. Потерпите до весны. У меня пиломатериал год пролежал в сухом неотапливаемом доме. Потом все установил без проблем
  7. hank190
    hank190
    hank190
    В том то и дело, что руки чешутся.
  8. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Конвекторами вполне можно отапливаться. Я уже вторую зиму буду зимовать с двумя конвекторами по 1,5 кВт. Это на втором этаже, первый отапливается дровяной печкой. Стоимость электричества только кусь-кусь.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мауэрлат сплотили из двух досок 50-ок с проставками между ними. Перекрывают они 4,5 метра ширины здания. Вынос стропил около 60-70 см, доска по краю стропил - для укладки подкровельной мембраны. Фигурные выпилы не ослабляют стропила.
  10. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Уважаемы Баир, можно подробнее про стропилку из этого проекта? Каков вылет мауэрлата? Из
    чего муэрлат сплотили? Балки перекрытия из сплоченных досок, каких? Вынос стропил на
    какую длину? Стропилина из чего? Зачем по краю стропил доска врезана? Фигурные выпилы
    по нижнему краю стропилин не ослабляют их? Схема в коньке? Есть ли промежуточные опоры
    стропилин? Ширина перекрытия, дома? Фото поболее бы.
  11. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Есть дополнительные фото отдельных элементов? Общий вид?
  12. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Из чего проставки? Для чего они? Доски на ребро. И так должны держать.
    Это вынос от мауэрлата? А сам мауэрлат на сколько выдвинут?
    Угол кровли какой?
    Стропилина из 50х150? Как то кудряво выглядит, и от того толще
  13. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Ширина коробки дома 9 метров? Так?
    Балки потолочные из какой доски и с каким шагом уложены? Они наборные и тоже с проставками?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Они получаются автоматически - стойки конькового прогона зажаты между досками, то есть балки двойные - из двух досок, между которыми зажаты стойка конькового прогона и подкосы. Получается как-бы ферма. На выносах также вставлен обрезок доски, чтобы получился вид бруса.
    Мауэрлат на своих концах выдвинут также на 50-60 см. Лежит он на концах выносных балок. Угол ската кровли не более 30 градусов.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это общая ширина здания. Потолочных балок нет - пространство до конькового прогона - типа "второй свет", только балки в составе ферм открытые.
