1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Строительство из обычного бруса. Советы и рекомендации - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 22.08.17.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А окном в неё попадёте?;)
    Можно к ней доску прибить, и будет вариант один из моего рисунка. Только паз довольно трудоёмко делать в стене, по сравнению с шипом (рисунок №2)
    Обычно 50х50 и делают. :pioner:
  2. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Во! Иногда как мало бывает нужно, что бы стало понятно. Еще раз благодарю.
  3. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Приветствую всех. Еще одна тупиковая (для меня) задача. В стене 2 окна. Буду их демонтировать и ставить одно окно большего размера. Как обустроить вставляемое окно и как обустроить пустоты от старых окон?
    Мое мнение. Демонтирую окна. Выбираю простенок между окнами. Делаю окосячку, вставляю новое окно. Под 2 оставшихся проема делаю короба. Толщина короба меньше чем толщина стен, на толщину имитации бруса (которым изнутри обошью короба) и толщину OSB-3 (которым с наружи обошью). Короба можно заложить минватой, но тогда ПИ нужно. Ну или экструдир ппэ.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как будет фиксироваться окосячка?
    Короба - окосячки?
    А как вентзазор устраивать? Пирог с минватой должен обдуваться. ЭППС, возможно, может подойти.
  5. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Да Х. З. сам в непонятках.
    Короба - просто короба, прямоугольники из досок, дабы наполнитель/ утеплитель было куда положить. И на что можно было бы прикрутить внутрен отделку, например имитац бруса.
    Так после установки коробов, они с одной стороны обошьются имит бруса и будут вровень с внутр поверхностью стен, а с наружи короа обошьются осп и станут вровень с наружн стороной стен. Ну а далее уже по всей плоскости перекрестное утепление (50+50) ватой.
    Как то так.
  6. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Может окосячку делать только по внешним сторонам старых проемов, т. е. по сторонам полученной большой дыры. А уже внутри эта дыра будет состоять из 3-х коробов. Два короба (крайних) будет с утеплителем. Один короб (средний) будет с окном.
    Вот блин колхоз. Я думал может какие типовые решения существуют, ну или где то как то кто то уже ваял подобное.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По идее, весь проем надо окосячивать. По верху сколько цельных брусьев перекрывают этот проем?
  8. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Вроде 3 или 4 шт. Но это не точно. В выходные гляну.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если 3 есть, то вполне достаточно.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Четыре стойки, общий вершник.
  11. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Верх выравниваем? Без впадин/выемок? Я правильно понял?
    А стойки? Те, что у стены делать окосячкой? А те, что около окна, просто стойки из доски, скажем 50 мм? Все так?
  12. evlenie
    evlenie
    evlenie
    При переделки оконных проемов и монтаже окосячки, перерубы все равно нужны?
    Даже если переруб будет рядом с окосячкой? Примерно в 1-1,5 м.
    Окосячка же помогает избежать смещения по вертикали, в плоскости помещение/улица. Как/чем крепить окосячку к стенам?
  13. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Поясните плиз, если переруб наборный, из коротышей, то для того что бы они не расползались еще и относительно друг друга, их стягивают через доски. Поэтому выпирающая часть должна быть 150 мм. На ширину доски. Я правильно понимаю.
    Но. Если в заготовленный паз забивать целые брусья (спиленные), как показывал уважаемый
    RNIS77 на видео , то возможно и не надо такой торчащий выступ?
    Конечно и 150 мм. выступа перекрою. 100 мм. перекроет перекрестное утепление, еще 50 мм. перекроет вент зазор. Видно его не будет. Но. Хотелось бы вентзазор 30 мм. сделать.
  14. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Да думаю можно же балку усиливающую меньше сделать - и не будет так выпирать
  15. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Ну уж если такая пьянка, смотрим далее. А зачем тогда отросток выпирающий? Вся работа ложится на "карандаш" который в пазу. Какова функция выпирающей части?
