1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Строительство из обычного бруса. Советы и рекомендации - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 22.08.17.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    К бревну тоже. Но от диаметра бревна будет зависеть.
    Заставлять отмечать места их установки в процессе сборки стен. Раньше, при использовании мха в качестве межвенцового уплотнителя можно было их найти методом протыкивания. А сейчас, когда повсеместно укладывают джут, да еще в один слой, то, конечно, хрен их обнаружишь протыкиванием... ;)
  2. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Зарубки делать. На память.
  3. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Карандашом это делают
  4. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Ни в коем случае.
    Карандаш сотрется.
    А по зарубке и через десять лет будешь знать где нагель.
  5. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Всех благодарю. Вывод, колонам альтернативы нет. В моем случае можно их с улицы делать. Они будут обрамлять дверной проем. Одна реальная, вторая декоративная (короб пустотелый) для симметрии.
    Еще 2 вопроса.
    Нужно ли брус который возможно будет выше потолочки сажать на паклю? Или достаточно брус на брус? Без ничего.
    И еще. Является ли последний брус в стене мауэрлатом? Можно ли на него стропилку ставить? Или мауэрлат отдельно делаем, например как на фотках? Как лучше?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лучше закладывать паклю. Слой утепления перекрытия же будет.
    Смотрите сами. Можно делать как угодно. Если свесы кровли нависают, затеняя окна, то можно добавить венец. А еще лучше, считаю, сделать выносной мауэрлат.
  7. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Уважаемый Урфин Джюс, я не про технику исполнения, вопрос в другом. Можно ли стропилку сразу на брус? Или необходима "прокладка" из досок в том или ином виде.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да конечно. Зачем доска, если брус сплошняком идет.
  9. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Благодарю. И про выносной мауэрлат хорошо подсказали. Как Вы в с сопредельной теме говорили, не надо забывать про то, что стены придется утеплять. Дабы свесов хватило.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Это от чего? По стенам елозить, что ли, будете? :aga:Хорошую черту и через 5 лет видно.
  11. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Уважаемый Урфин Джюс, нельзя ли приведенную Вами колону в разрезе что ли? Как она со стеной сопрягается? Низ, верх, как? А то фотка обрезанная, Вы говорите висячая. Может еще есть фотки какие?
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
  13. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Благодарю. Но в Вашем случае, если брус целый вставляется, зачем шпильки? Урфин Джюс фото привел, там балка вся в шпильках.
  14. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Там немного другой способ - вставляются коротыши с папой "ласточкин хвост" а потом по бокам этих коротышей ставятся две доски и стягивается шпильками - чтоб исключить движение.
  15. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Вот как я стену усиливал
