1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Строительство из обычного бруса. Советы и рекомендации - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 22.08.17.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А конопатить может и не надо. Надо смотреть как у Вас брус лежит. Мы сантиметр джут кладем так Конопатка только в углах нужна
  2. id19027968
    id19027968
    id19027968
    Подскажите а можно ли перед тем как укладывать первый ряд из бруса, между слоями гидроизоляции межвенцевой утеплитель заложить?
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Можно, только зачем? Два слоя рубероида на сваю (или ленту) и на него первый (оклодной) венец, а дальше можете класть джут хоть в каждый венец до лаг пола, ну и так и далее до крыши.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Сгниёт
  5. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Я между первым венцом положил подкладную доску из листвяка, цоколь сверху праймером битумным обработал, а потом три слоя рубероида 350 толстого, потом задрал рубероид кверху снаружи по периметру и пролили олифы чтобы меж доской и рубероидом олифа была, там где с противоположной стороны олифа вытекала протыкал в эту же олифу джут и так прошёл периметр.
    А потом на первый венец сливные подоконники прикрутил и доску под них спрятал.
  6. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Сегодня успел на стройку до того, как перекрытия 2 этажа положили так как на фото. Заставил сделать в пол-дерева стыки, оба конца с опорой на стену. Правильно? Перекрытия.jpg
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Я хрен чего понял! Какие пол-дерева? Вы лаги запили ли что ли? или в стене? Сколько пролёт? и какой шаг лаг?
  8. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Пролёт 3.5 метра, шаг лаг 0.59 ,брус 200Х150 на ребре. Запил будет такой. Перекрытия.jpg
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    И что даст такой запил, кроме уменьшения сечения правого бруса, и, как следствие, потеря несущей способности? Перекрытия.jpg
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    То, что на фото - можно сказать, правильно или, по крайней мере, не так уж неправильно... ;), а вот с запилами в полдерева, как уже выше сказали, неправильно. Только непонятно, то, что встык нарезано и установлено, как будет превращаться в полдерева-то? :faq: :)]
    Существующий стык превращаете в замок таким образом - соединяете брусья между собой, забивая в них скобы сверху, по низу с боков, наверное, будут черепные бруски, они зажмут стену между собой. И все, ничего придумывать более не надо.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Правильнее было бы так
  12. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Красной стрелкой указанно, что правый брус задвинться влево, то есть ляжет на стену незапиленным основанием.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Как насчет добавления боковых накладок из 50 доски, по 2 штуки на каждый стык? К каждому брусу на 2 шпильки М12.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да будет неудобно делать заполнение, думаю. Плюс еще надо прокладывать джутом, иначе будет холодить. А чем мой вариант не подходит?
  15. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Черепные бруски конечно будут, скобу не думал. Через стык нагель, думаю будет достаточно. На противоположном конце- "ласточкин хвост"
