1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Строительство из обычного бруса. Советы и рекомендации - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 22.08.17.
  1. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Вот так будет вернее.
  2. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Добрый Урфин Джюс, Вы прям надежду вселяете. Ваш интерес и вопросы...:aga:
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @evlenie, никаких особо противопоказаний для реконструкции не вижу - перекрытие поднимется, установите требуемое количество балок, внутренние стены ведь тоже подрастут и свяжут стены наружные, Вот только длина стен 7,2 м длинновата (без связки). Их укрепить бы.
  4. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Т. е. Вы полагаете, что врезка новых окон дверей не ослабит силовой каркас дома? Это просто здорово. Это совсем другое дело.
    А как быть с штукатуркой? Пар то заперт. Сдирать?
    Утеплитель (пеноплистирол), планирую 2 по 50 мм. В перехлест. А вот что потом?
    И с внутренней отделкой засада. ГКЛ не повесишь. Ну или какие скользячки на направляющие. Не зря ведь все утверждают, что лучше заново строить чем переделывать.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Смотря как врезать, конечно. Надо все смотреть по месту - где линии стыков брусьев (надо, чтобы колоды попадали в цельные венцы), добавить связки стен, например, висячими (безопорными) вставками-перерубами. Вот такими:
    А разве штукатурка - пароизолятор?
    Его применять не советую. Не подходит он для утепления деревянных стен своей степенью паропроницаемости.
    На новые стены не повесить сейчас, конечно. Они должны, по крайней мере, высохнуть.
  6. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Там новых стен то... три бруса сверху, да проемы от старых окон/дверей...
  7. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Как то неправильно отписался. Мой текст вместе с Вашим скрылся.
  8. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Как же на таких болтах будет усадка?!?
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @evlenie, Проблема может возникнуть при вырезании проёмов - стальные нагеля. Бензопила напоровшись на них будет вести себя непредсказуемо и опасно. Будьте внимательны.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Колонна сама (где шпильки) не усаживается же, а усаживается-то стена. Эти шпильки нужны для того, чтобы коротыши бруса, набранные в стену в замок "ласточкин хвост" и приставленные к стене вертикально брусья (обеспечивающие общую жесткость колонне) связались между собой и создали единое целое.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Их, наверное, будет несложно вычислить. Протыкать все швы и обозначить месторасположения этих нагелей.
  12. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Опять не понял. Эта колона внутри помещения будет находится?
  13. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Благодарю. Отрадно знать, Вы тоже считаете, что переврезка окон и дверей вред не нанесет. Какой утеплитель Вы можете посоветовать?
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Базальтовая/минеральная вата, можно и эковату мокрым способом, но сам не делал.
    Думаю, что не нанесёт вреда. Старые окна заложить брусом, прямо в окосячках, а на новых проёмах сделать новые окосячки, которые будут удерживать стены от выпучивания, вместо вырезаных нагелей. Мнение моё и может в корни отличаться от мнения окружающих.
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Если швы достаточно широкие:)].
