1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Строительство из обычного бруса. Советы и рекомендации - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 22.08.17.
  1. Guzell
    Guzell
    Guzell
    Согласна... Идеальность только с имитацией будет)
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот, кстати, по поводу моей технологии сборки, когда мы приподнимаем венец и закладываем паклю, то есть, по мнению некоторых, занимаемся "производственным онанизмом"... ;)
    Когда мы приподнимаем венец, то наблюдаем вот такую картину - щепки от сверления. И когда сверлят через джут, весь этот мусор остается в швах...
    Выводы делайте сами... ;)
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Джута надо 3 слоя:)]:victory:
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Джута, конечно, и три слоя можно класть, но я не об этом сейчас. Я о сверлении обычного (некалиброванного) бруса через джут.
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Урфин Джюс, подскажите пожалуйста, а как можно заведомо вертикально просверлить отверстие под шкант, чтобы не завис брус? Только многолетними тренировками и "глазом-алмазом"? Или есть какая хитрость или приблуда, чтобы сверло не закашивало и была дрель вертикальна во всех плоскостях?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Приблуд у нас, например, нет. Просто при сверлении мониторим положение сверла в двух плоскостях. Иногда второй человек смотрит в одной плоскости, сам сверлящий - в другой.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сам процесс... ;)
    При виде фундамента прошу не сокрушаться - он не нашего исполнения - был уже. Заказчику уже даны рекомендации увеличивать количество продухов. Ну и его горизонтальность оставляла желать лучшего... пришлось делать так - подрезать первый венец по рельефу...
  8. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
  9. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Колода заканчивается шипом
    Затем в бревне выбирается отверстие под шип - стакан - ничего сложного - несколько раз широким сверлом потом стамеской.
    Входить должно плотненько
    Вот как это выглядит.
    Укосин не жалеть и до тех пор пока над окнами брус не ляжет укосины не снимать
    Потом надо еще не забыть сделать пропилы в навершнике для шипа
    Пакли при сборке на шип не жалеть.
    Баир все верно пишет - никаких клинышков и распорок - все должно добросовестно собираться.
    Шкантов/нагелей не жалеть!
    Строю сам без привлечения бригад - вряд ли я доверил бы такой способ строительства, когда обсады ставятся сразу бригадам
  10. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    На стройке использую оба два способа класть брус - и со сквозным засверливанием
  11. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
  12. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Вот коротыш простенок
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А почему не делаешь Т-образные колоды, раз все равно цельный брус используешь? По моему, колоды поизящнее будут смотреться.
  14. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Да как то не задумывался.
    Думал что Т-образные - только как оконный проем выпилил устанавливаются.
    Не попадалось фотографий с Т-образными обсадами, установленными до сборки стен - так то весьма любопытно - посмотрел бы и взял на вооружение
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Нужны ли вот такие щели в черновом полу второго этажа?(на черепных брусках) или делать сплошняком?
