1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Строительство из обычного бруса. Советы и рекомендации - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 22.08.17.
  1. Guzell
    Guzell
    Guzell
    Всем здравствуйте! Очень надеюсь на ваш совет, а может даже и критику) Тут я новичок, начала сразу с вопроса, ибо в стройке мы новички) На имитацию муж не подписался, думает щели между брусом и трещины заделать герметиком, брус обработать шлифмашиной, а потом покрасить в светлые тона, например беж, белый, голубой или серый, если решимся. В пинтересте и в инете у всех имитация, либо сруб красивый, но вот как сделать красоту из обычного бруса-не найду... Не нравится, что джут видно, даже если красить краской. Вопрос: будет ли красиво смотрится стены бруса, если щели и трещины обработать герметиком, а потом покрасить укрывной краской полуматовой. Или это все мартышкин труд и лучше сразу обшить имитацией? Может у вас есть такой пример, если поделитесь фотографиями, то я вам буду благодарна! Вот в таком виде стены на сегодня, прошёлся муж шлифмашиной, я обработалась антисептиком. 4AF5A6A7-6A12-4A95-8D78-AF9636653722.jpeg 67442D45-0A81-49A5-A015-54198155CBAB.jpeg
  2. Guzell
    Guzell
    Guzell
    Брус стоит уже 4 год, но отопление провели только в этом году, может конечно незначительно, точнее я надеюсь) имитация будет на крайний случай, послушаю мнения. За совет спасибо! Написала модератору, буду теперь в внимательнейшие, не знала)
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Отшлифовать идеально не получится у вас, скорее всего. Можно, конечно, не заморачиваться идеальным видом, а просто получится освежение стен.
  4. Михась
    Михась
    Михась
    Идеальности в обычном брусе нет. :). Фаски вроде бы у вас сняты. Когда герметиком пройдетесь, будет выглядеть намного аккуратней. Ничего зашивать не придется. Может и красить не захочется. Во всяком случае, у нас именно так.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @Guzell, а по мне у Вас и так красивые стены
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Лучше посмотреть такие стены вживую. Мне герметик не нравится, вид пластмассовый, поэтому я оставил у себя трещины как есть, между венцами джут.
  7. ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    Колода должна быть с вертикальными пазами через которые саморезы вкручиваются, чтобы брус спокойно садился?
  8. nikatin14
    nikatin14
    nikatin14
    Zelenograd, Russia
    Добрый день! подскажите строители предложили сразу сформировать оконные проемы и дверные можно ли так делать? фото прилагаю
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Никакие саморезы в колоды не вкручиваются.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так делают некоторые. Но это не совсем правильно. Вот такие мои доводы против этого метода:
    - колоды могут захлябать, когда брус усохнет и окажется прямолинейным (не будет закручиваться - обычно брус выкручивается немного и расклинивает пазы колод, и поэтому они не хлябают);
    - колоды могут в процессе стройки быть сдвинуты в параллелограм - могут толкнуть брусом. Потом будет геморно окна вставлять;
    - при сборке простенков могут неточно запиливать шипы, а чтобы не болталось, будут вставлять клинья, которые потом усохнут и первыми загниют;
    - такая сборка (сразу в колоды) провоцирует на установку минимального количества нагелей. Например, установка по одному нагелю на один брус простенка;
    - прямолинейность стены может быть нарушена при сборке - простенки могут плясать, а при перевязке их целыми брусьями по верху могут не выровняться в четкую общую линию;
    - свежесобранные соединения простенков и окосячки в скрытых местах заплиснут, потом высохнут, конечно, но здоровье их будет уже подорвано, и загнивание колод будет просто уже вопросом времени - срок их службы реально сократится.
    Вот такие ужастики, а принимать их к сведению или нет - дело ваше... ;)
  11. nikatin14
    nikatin14
    nikatin14
    Zelenograd, Russia
    Ещё вопросик на сколько должны быть точные запилы в теплый угол и так называемые шип папа-мама ?просто ,что то не очень точно строители пилят в угол, а все оставшееся пространство в угловом соидение забивают джутом и чем это грозит? спасибо
  12. nikatin14
    nikatin14
    nikatin14
    Zelenograd, Russia
    Ещё колода запилена даже рядом не точно простенки короткие сажают на 2 нагеля и говорят потом колоду вытащат забьют джутом и на место поставят
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В первую очередь грозит тем, что плотники имеют недостаточную квалификацию. Стены с такими шипами и пазами упасть не упадут, конечно, за счет перекрестной укладки брусьев в углах, но они могут так же неточно запиливаться в других, более ответственных узлах...
    Ну и грозит еще откалыванием шипа. Раз запил прослабленный, то, возможно, много запилили. Шип не должен быть таким уж большим, достаточно его делать 40*40 мм, и он должен плотно вставляться в паз.
    Если получится, то хорошо. Лучше, чем клинышки, все же.
  14. ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    cпасибо, не знал. А как тогда крепить колоду к дому? Можно подробнее для совсем тупых?)
  15. ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    @Урфин Джюс, почитал, действительно не крепится. но вот у меня ширина бруса всего 10 см... делать шип/паз все равно? простите за глупые вопросы)
    ...ну вроде понял. пойду за обсадой П-образной. Шип выпилить как осталось понять
