1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Строительство из обычного бруса. Советы и рекомендации - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 22.08.17.
  1. Горнощитский
    Горнощитский
    Горнощитский
    Завтра строители будут просверливать три верхних венца и сажать на шканты с отступом от угла 30-40 см. время покажет. всем спасибо !
  2. hank190
    hank190
    hank190
    Прошло две недели -избушка стоит.
  3. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Вот как я сверлю отверстие на углу - ровно 10 см от внутренних стен
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я солидарен с@Урфин Джюс:
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
  6. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Он там для моего спокойствия)
    Ну а конопатить буду не потом а сразу)
    Сфотографировал и принялся конопатить. Для себя же строю - не тороплюсь ни разу.
  7. Максим_Л
    Максим_Л
    Максим_Л
    Ростов
    Добрый день! По опыту у бруса какая усадка, если из свежего строить?
  8. Ivan1905
    Ivan1905
    Ivan1905
    Белая Холуница
    Усадка бруса 3-3.5%
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Есть такой ГОСТ
    ГОСТ 6782.1-75 "Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки"
    Там много чего есть, только загуглите.
    В принципе около ладного дано. При высоте стены 2500 мм после усадки станет 2500* (1-0,035)=2412 мм останется от стены.
  10. Сольвейг
    Сольвейг
    Сольвейг
    Всем привет! Догадываюсь, что этот вопрос уже задавался, рискну нарваться, но спрошу! Суть в чем - на участке сруб, хвойных пород (Санкт-Петербург, Выборгское направление, если что, следовательно, довольно сыро) поставили его в июне, на свайный фундамент (нигде сруб с землей не соприкасается), в самом высоком месте до земли см 40, в самом низком примерно 15см. Знаю, что нижнюю расть работники прошли отработанным машинным маслом, больше, вроде, ничем.
    Крыша рубероидом покрыта (временно), окон нет, только одно техническое отверстие.
    К сожалению, в силу обстаятельств (осталась и без транспорта, и без мужской силы, и без финансов) отделка дома пока невозможна. Вопрос в чем - сколько сруб сможет так простоять без серьезных повреждений?
    Мне очень важны ваши ответы и ваше мнение, так как от этого будет зависеть - решусь ли я продавать участок, пока сруб еще "жив"(но очень не хотелось бы), или же "дам ему шанс" и оставить участок ждать лучших времен!
    Заранее благодарю за ваши ответы! :hello:
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Может быть жив долго, покуда будет жив рубероид на крыше. Одного "технического отверстия" мало, думаю.
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Сруб надо сильно проветривать. Иначе черная плесень (грибок) поразит его изнутри из-за слабого движения воздуха. Сделайте окон количество достаточное (там где они должны быть по проекту, там и сделать надо отверстий в стене).
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот пример.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5672212/
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    ОГО! И такое бывает оказывается! Баня какая-то! Вроде и газобетон стены-то... Тогда надо не жалея делать дыры (окна) в срубе деревянном и забыть про это как про страшный сон!
  15. Сольвейг
    Сольвейг
    Сольвейг
    Спасибо за ответ!
    Там пола нет практически (редкие балки, чтобы ходить), вот еще технические отверстия)
    Вот, к сожалению, сейчас нет возможности даже отверстия еще "проковырять" если только ручной пилой сама:)]:)]:)] IMG-20170723-WA0004.jpg
