1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Строительство из обычного бруса. Советы и рекомендации - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 22.08.17.
  1. _vladimir154_
    _vladimir154_
    _vladimir154_
    А насколько критично, заваливание стен от оси см на 2? 150*150 брус. Не уследил :-(
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Настолько, насколько глаз режет. Если пофиг, можно спокойно забить на это, главное, что бы потом крышу в диагонали выставили.
  3. _vladimir154_
    _vladimir154_
    _vladimir154_
    Ок, глаз перетерпит до обшивки :)
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Вот так?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так, только ставили не снаружи угла, а изнутри.
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Мне и второй этаж также вывели. Все очень ровненько.
  7. Горнощитский
    Горнощитский
    Горнощитский
    Добрый вечер ! Прочитал тему, но ПОЗДНО. Бригада, так называемых специалистов, с большим опытом взялась возвести мне сруб из простого бруса на 150 размером 4х5 метров. Вопросы к строителя возникли во время возведения стропильной системы. Она уже стоит. Вопрос по стенам, точнее по количеству шкантов при соединении венцов. Угловой тип соединения на коренном шипе или как они говорят теплый угол. После изучения литературы и прочтения форума понял что что-то не так. НЕТ шканта на угловых соединениях по всем углам по всей высоте (18 венцов) вместо 4 шкантов (с учетом угловых) стоят всего по 2 на соединения венцов.
    ВОПРОС ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ И ЕСЛИ СЕРЬЕЗНАЯ ПРОБЛЕМА, ТО КАК СЕЙЧАС ЭТО МОЖНО РЕШИТЬ МАЛОЙ КРОВЬЮ ?
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Я хрен чего понял! Есть шканты в углах или их нет? 4 шканта на стену длиной 4м или на все стены? Нарисуйте, чтобы понятнее было, или ждите пока подойдут понимающие...
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    В углы не ставят.
  10. Горнощитский
    Горнощитский
    Горнощитский
    В углах шкантов НЕТ. на расстоянии около 1 метра от углов стоит шкант. Итого получается, что два венца лежащих друг на друге соединены 2 шкантами. Это правильно или нет. Литература говорит нет. ГДЕ ИСТИНА ?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Литература правильно говорит. Но вот что сейчас делать-то... :faq:
  12. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    А что делать. В углах шканты - уж больно любят бревна при усушке заворачиваться - вот тут шкант в углу пользу и приносит.
    Кстати у меня фото углов с шкантами в страшном дефиците
  13. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Вот - фото откопал - как Баир учил - лаги пола врезать во второй венец с заходом в первый.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В смысле, разбирать товарищу и нагелить как положено, или забить на это и строить дальше...
    Но мы, кстати, в самих углах нагеля не устанавливаем. Просто от "мамы" сантиметров 20 отступаем, а от "папы" - см 40.
    Ладно, хоть не завещал... :)]
  15. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Могу посоветовать - только небольшую припарку для мертвеца - но шанс есть небольшой.
    Надо взять болгарку, лепестковый диск - зашлифовать торцы, и закрыть их известью/пропиткой для торцов.
    Возможно (но не обязательно!) медленнее будет сохнуть и меньше крутить.
