1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Строительство из обычного бруса. Советы и рекомендации - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 22.08.17.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Уважаемые! нужна Ваша консультация!
    одноэтажный дом из бруса 150х150 с последующим утеплением, перекрытие доска на ребро 50х200
    возможно ли сделать несущую стену (красный цвет на плане) 150мм. а перегородки (коричневый цвет на плане) 100 мм- дом не развалится?
    Спасибо!
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @ГенаТверской, Конечно не развалится. Навскидку только тамбур надо либо пошире либо поуже чтобы перекрестья на внутренние перегородки не было.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    на каком расстоянии? (разбежку от перекрестья)
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Да хотя бы сантиметров 5 чтобы стена в стену не попадала. Да запилы бруса в разные стороны разнести и останется между ними уже сантимов 20.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да можно, конечно. И обработку лучше сделать.
    Вот эту стену на кухне делал бы из 150-го бруса. 4 с лишним метра длины, все же.
    Оставить на одной оси, а замки делать через венец. Запил снаружи, в следующем - запил изнутри, и т. д.
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Эту?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Прошу прощения за тупой вопрос
    фундамент МЗЛ под какие стены лить? под кухонную стенку тоже?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно вот так сделать.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  11. muai2
    muai2
    muai2
    А почему вы обязательно хотите рубленые перегородки?
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    есть возможность подешовки достать,
    я так понимаю если перегородки лёгкие (не из 100 бруса) то под них и фундамент не нужен -так?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Опорные тумбочки из ленты выводить в местах перекрестий стен, ну и остальными равномерно поделить стены.
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Если фундамент готов уже, то можно и так. Если еще в проекте то можно заранее этот головняк устранить. Несложно по сути хотя крышу еще надо смотреть.
  15. stsskv
    stsskv
    stsskv
    А допустим после постройки дома из бруса, каким средством его можно обработать от насекомых? Есть вообще такие проблемы?
