1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Строительство из обычного бруса. Советы и рекомендации - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 22.08.17.
  1. РжевВадим
    РжевВадим
    РжевВадим
    Ржев
    этот жгут изготовлен из полиэтелена мне видеться, что при разнице температур возможно конденсирование что в дальнейшем может сказаться на самом брусе, и еще один недостаток вижу, я просто столкнулся с этим в реалиях если будет щёлочка а она будет там где велотерм, то в далеком будущем может залезть мышка и у нее будет там уютно и тепло, а нагель всеже дерево, у меня так мышки прогрызли утепленную трубу водопроводную и хорошо жили там, пока -30 не долбануло и у меня труба промерзла, я бы так и не знал, а им тепло хорошо там было в утеплителе.
  2. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    @РжевВадим, В теории оно неплохо, а вот на рпрактике окажется, что не очень. Брус при высыхании немного ведет, поэтому паз может чем-то и поможет, но сам брус будет вести и между брусом все равно будут образовываться щели.
    Поэтому я не стал экспериментировать с обычным брусом, хотя изначально склонялся к нему, и построил жом из профилированного бруса 200х200, профиль гребенка. Вот он действительно плотно садится в пазы и не продувается. Но есть и небольшой недостаток. Если брус свежий, то его нужно поскорее уложить в стены. Ежели это делать медленно, особенно когда строишь один в две руки, то к концу выработки очередной партии бруса последние подсыхают и их начинает вести. Тогда или кусками его использовать или стягивать и оставлять стянутыми на двое-трое суток, а потом на шканты сажать, когда усядется.
    Ну а свежий, после укладки садится так, что порой иголку не всунуть между пазами гребенки.
  3. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Вы сохнет брус, высохнет нагель. Полагаете такой замОк так и останется герметичным? Нагель не спасет Ваш дом от продувания. Все равно придется или конопатить или герметизировать швы.
  4. РжевВадим
    РжевВадим
    РжевВадим
    Ржев
    Хренчик,
    Сипайлово
    М
    ужики, своя пилорама это совсем другое о чем вы говорите, сырье я готовлю себе сам, а не то что привезут и из этого ляпать буду вздыхая, по поводу окончательного готового полуфабриката (бруса) это другая история, он будет изготовлен как полагается хозяину пилорамы (высушен, выдержан по всей строгости насяльника) меня интересует по свойски этот маневр с пазом, можно и замок сделать, но это теряются размеры, уменьшается брус, а тут такой вот примитивный паз, для меня он примитивный тем, что инструмент можно сказать есть (немного до ума довести) а вот как в жизни он поведет себя, вот тут нужна помощь обывателей форума, может кто что видел, слышал. Это же в миниатюре как чашка, только со вкладкой черенка.
  5. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Рад бы помочь, но с таким конструктивом не сталкивался.
    Будете первооткрывателем.
    То, что его крутить будет по любому, это уже практика.
  6. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Вы хотите сказать, что брус в процессе сушки сохранит свою геометрию? У меня профбрус и тот весь повыворачивало из замков. Интересно будет посмотреть на Ваши "танцы с бубном".
  7. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Если же у вас будет самый лучший в мире брус, как и положено начальнику пилорамы, зачем вам пазы вырезать?
  8. РжевВадим
    РжевВадим
    РжевВадим
    Ржев
    без паза к сожалению нельзя, обязателен барьер.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно так то вообще стыковать в перерубе, тогда все 6-ки целыми перекроют проем. Переруб связывать со стеной в замок "сковородень"
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне кажется нормальная идея. Ничем не хуже профилированного бруса. Барьер от ветра будет, главное проложить на нагель утеплитель. У профбруса есть большой минус. Когда он высыхает, его не проконопатить, мешают пазы. При этой конструкции, доступ для конопатки есть с 2 сторон.
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Урфин Джюс
    Можно пару брусков подлиннее поискать при разгрузке или заказать пару семиметровых над
    проемом уложить. две шестерки и две семерки над перерубом.
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Не художник, но попытаюсь. Возможно ли технически сделать панорамные окна в размерах
    ш. 3м, в 2м в садовом домике из бруса в полтора этажа шириной в 4.5м?не раздавит?
    Веранда под общей крышей.
  13. ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    Здравствуйте. подскажите, пожалуйста. осенью поставили коробку из "лохматого" бруса. хочу покрыть его снаружи и внутри огне-биозащитой антисептиком (есть, вообще средство, три в одном?)
    Возник вопрос. нужно ли шлифовать брус перед покрытием, если все это будет закрываться сайдингом. И при каких температурах можно это делать? Посоветуйте, пожалуйста, еще средство для покрытия, по соотношению цена/качество, так как я сильно финансово ограничен. Спасибо большое!
  14. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    1. ПРАКТИЧЕСКИ все средства. Зависит от количества слоёв.
    2. нет не нужно.
    3. Читаем инструкцию но мин т=5 град, влажность от 18
    4. Главное не цена а свежесть и лучше брать концентрат, удобнее работать.
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Лаги второго этажа куда опираются, на окно? Если не на окно, то не раздавит, но прогиб будет существенный, но его можно потом из высоты окна вычесть и по краям больше ваты заложить между окосячкой и брусом верхним. И желательно, чтобы на паре венцов не было стыков над окном.
