РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Коллеги, Хочу проконсультироваться по следующему вопросу: Что имеем: 1. Дом с отоплением, проживание непостоянное. Летом активнее, зимой пассивнее =) 2. Точек водоразбора ~11, но одновременно используются максимум 3-4. Поливочный кран также выведен после фильтров 3. Личная скважина 62м, насос висит на уровне ~47м. Дебет (по данным бурильщиков) 1.6 м3/час 4. Анализ воды в приложении. Железо - 0,88, Марганец - 0,24 Хотелось получить воду пригодную для питья. Исходя из этого в магазине подобрали систему фильтрации (аэрация и обезжелезивание). Состав системы такой: Аэрация: Корпус 10х54-P9. STRUCTURAL EUR 1054 PG 2.5T Синий. Воздухоотводчик RACIVENT DN1" PN 16 JC10-6-6PPG Переходник с наружной резьбой 3/8x3/8". Компрессор LOA -P211. 220В, 50Гц. Адаптер аэрационный 2,5" х1" ВТ16, комплект. Ниппель латунный G 1/2 Муфта редуцированная латунная G 1/2 x G 1 Комплект для аэрации (распылитель, трубка 3/8", фитинг 1/4х3/8 нр.) Монтажный комплект для LOA-P211/ АР-2. Труба водоподъемная 1,05х12FT. US Трубка пластиковая 3/8"х1/4". DN15 Кран шаровой 1/2" ("бабочка") НР/ВР Пресс-контроль BRIO-M max. 12A 1/N/PE ~230V 50-60Hz IP65 Обезжелезивание: Наполнитель BIRM (1 мешок 28л/16кг). - 2 мешка Корпус 13x54-A9. STRUCTURAL EUR 1354 PG 2.5T Синий. Блок питания БП 12-05 HU4. Ограничитель протока дренажной линии DLFC 090 3/4 Труба водоподъемная 1,05х12FT. Дистрибьютор нижний 932. Байпасс WS1. Гайки накидные WS1 1" (комплект). Клапан управления WS1CI BWT I- Z (12В, 50Гц, таймер). Кварцевый песок фр. 2,0 - 5,0 мм в мешках по 25 кг. (ВР) После системы стоит колбовый фильтр с угольным картриджем. Сейчас клапан настроен на регенерацию следующим образом: 1 раз в 6 дней Обратная промывка (backwash) 8 минут Прямая промывка (rinse) - 4 минуты Знатоки, внимание вопрос! Последнюю неделю полторы жили постоянно на даче (3 взрослых и ребенок 4 года). Под конец пребывания пошла из кранов мутная вода. После отстаивания имеем серый осадок (подозреваю что это железо выпадает в осадок?). У меня подозрения, что фильтр не справился с нагрузкой. Промыл принудительно несколько раз. Результат получше, но далек от изначального. Сразу вопрос - что делать? Мыть дальше пока не потечет в дренаж чистая вода? Также наткнулся в интернетах на таблицу (тоже приложил) исходя из которой на промывку моего фильтра (1354) нужно порядка 600л воды. Простой арифметический расчет показывает, что для того, чтобы такой объем прошел за 12 минут нужна производительность порядка 50л/мин. При дебете 1600л/час имеем, что в принципе максимум порядка 26л/мин. Вопросы следующие: 1. Верны ли данные в таблице про 600 литров? 2. Надо ли при имеющихся вводных увеличивать время промывки, грубо говоря, в 2 раза (16 минут на обратную и 8 минут на прямую) 3. Насколько часто следует промывать фильтр (при имеющихся вводных). Не надо ли это делать чаще чем раз в 6 дней 4. Имеет ли смысл докупить счетчик воды к клапану и делать промывку по объему в связи с неравномерным пребыванием и использованием? 5. Что сейчас делать с фильтром? Мыть? Менять загрузку? Выкинуть нафиг =) Всем заранее спасибо за ответы.
1. Низкий дебет скважины. 2. Неправильно подобрана установка водоподготовки. Вариант-1 1. Поставить ёмкость на 1000 литров с насосной станцией второго подъёма, которая обеспечит напор / расход на промывку фильтров. 2. Перед ёмкостью дозировать гипохлорит натрия. 3. После ёмкости 1354 фильтр (например с ОДМ + МС), затем 1354 с активированным углём. Вариант-2 1. Насос-дозатор, имп. водосчётчик, ёмкость с гипохлоритом натрия 2. Два фильтра 1054 подключить параллельно с загрузкой ОДМ + МС 3. Фильтр в корпусе 1354 с активированным углём.
А чей светлый разум вам это всё подобрал? Назовите контору. Как писал выше @Килби, По хорошему возвращайте это всё продавцу.
Ох, расстроили Вы меня. Я думал удастся обойтись изменением настроек промывки. А если не сложно, можете написать в чем была (и) ошибка при подборе системы?
Я так и думал. Водоподготовка у них слабое место. На какую производительность считалось оборудование? И решите для себя - либо это всё возвращается, либо пытаемся сколхозить на основании этой системы, естественно выкинув Бирм.
Но боюсь 1м3/час Так для того чтобы решить, надо узнать на это взгляд ВТ. Они конечно будут изначально отнекиваться, но надо понять какие есть варианты. А можно для балбесов все-таки в двух словах пояснить в чем была ошибка при подборе системы. Как минимум это поможет аргументированно вести диалог с ВТ, если что. Аэрация-то хоть нужна? Или тоже в утиль?
Аэрация пригодится. Тех условия применения Бирма в части промывки (ваша табличка) и по химии в части рН и щёлочности.
Спасибо! Значит ли это что можно обойтись малой кровью заменив засыпку или как писал @Килби надо кардинально менять все? И по поводу промывки хотел отдельно спросить, да дебет не впечатляющий, но именно нехватки воды в том числе при промывке нет. Давление судая по показаниям автоматики ниже 2атм не опускается. Возможно имеет смысл временно увеличить время промывки? Подумал, конечно удобнее, что-то колхозить на основании имеющегося. Если конечно это даст приемлемый результат
То, что вода течёт вовсе не значит, что она взрыхляет загрузку. А удальцы из Водной техники и дальше будут народу неработоспособные системы втюхивать. По загрузке надо подумать.
Я понимаю, что напор может не тот. Но меня смущает, что нет существенного падения давления, насос (беламос TF3-110, номинал производительность 1.8 м3/ч) успевает качать быстрее, давление не падает, а даже потихоньку растет. PS: С ВТ я еще повою. Как минимум деньги за бирм непригодный я хочу вернуть. Если что и в суд похожу, ради идеи.
Насос на глубине ~47м. По графику получается макс производительность на такой глубине около 2150 л/час.
