Будет ли греть котел таким способом
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем эдик vbg, 04.09.09.
  1. эдик vbg
    эдик vbg
    эдик vbg
    Выборг
    подскажите если поместить инфракрасную газовую горелку в котел на твердом топливе будет ли она разогревать воду в нем?
  2. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Какая мощность вашей горелки? Сравните с мощностью котла.
    Как вы при этом представляете запуск и автоматику безопасности?
    ing
  3. Андрей47
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Славный Харьков
    Идея очень интересная.сгорание газа в керамической горелке по-моему намного эффективней обычного.У нас во Львове есть изобретатель переделывает котлы и увеличивает кпд.вроде и горелку для домашних печек сделать хочет.
  4. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Делал один знакомый нечто подобное, котел полностью медный, если железный
    такой же конструкции практически не греет.
  5. VSP2004
    VSP2004
    VSP2004
    Бишкек
    Чтобы инфракрасная горелка работала в водогрейном котле нужно соблюсти много тонкостей. Что касается такой горелки в твердотопливном котле она конечно греть воду будет но толку от нее мало, КПД низкий, расход газа высокий…
  6. leons4
    leons4
    leons4
    Белгород
    Несогласен, имеется так называемый титан, короче водяной бак на 200 литров с топкой внизу для дров, угля и т.п. Вставлял в топку ИК горелку на пропане, по паспорту мощность 3,2 Квт. Короче, если сравнивать с нагревом воды дровами, то почти в 2 раза греет быстрее, расход газа 180-200 гр. в час. И не надо подбрасывать дрова и выгребать пепел.
  7. MaikBlack
    MaikBlack
    MaikBlack
    Гость
    Че то плохо греет. Я не видел этой темы и недавно тоже пришла такая мысль, вставил, получилось типа камина, дверцу открыл чтоб помещение немного грела. В итоге толку мало.
  8. kotmat76
    kotmat76
    kotmat76
    Гость
    Горелка греть будет, но не воду а воздух. А вот чтобы воду грела надо в котел внести некоторые несложные дороботки. Нужно зделать шибера в топке котла. так чтоба площадь была вся закрыта.а отработаные газы уходили через ребры рубашки.
  9. meverick
    meverick
    meverick
    Кременчуг
    У меня такая горелка стояла на КСТГ-16 с вваренными 3/4" трубками грела аж шуба заворачивалась , я еще огнеупорный кирпич в отводной патрубок вставлял для уменьшения тяги . Но она боится конденсата
    Я сейчас ищу подобную, но не керамическую.
    Подскажите есть такие ,может кто-то что-то слышал ?
    Или любая другая атмосферного типа с высоким КПД , t* горения и низким(мелким) факелом ,желательно площадная.
    Хочу " приладнать " в свой 2-х контурн. Имергаз , вместо той - " от газовой колонки ".
    Просто пытаюсь поставить доп. теплообменник в котел , чтобы снизить t* отводящихся газов (сейчас 120-130* котел на самой минемалке перенастроен),я с этой горелкой опасаюсь прогара доп.теплообменника, а керамика боится конденсата и не долговечна.
    Посоветуйте что-то ,я потом разберусь что к чему.
  10. muravey62
    muravey62
    muravey62
    Днепропетровск
    столкнулся с конденсационным газовым котлом и там горелка сверху теплообменник внизу и вентилятор для газоотвода мощность двухступенчатая или один клапан газ подает или два вместе а горелка полный аналог инфракрасной а вся вода которая сконденсировалась стекает вниз и потом в канализацию капает с него конкретно буду летом подобное чудо пробовать как дополнение встроенное сбоку в дровяной котел \его не видно а дымоход общий
  11. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Вчера утром разобрал свой котел(термолюкс) . Завел в топку горелку.Как только не пробовал,никакого толку. Горелка видать маломощная. Расход 03 куба в час. Воду прогревает еле-еле. Поменял жиклер.Вместо положенного 1.5,поставил 2мм. сечение отверстия. Вместо красного цвета керамики,появилось синее пламя и гудеть стало меньше. Воду прогрело быстро.Но расход стал 0.7 куба в час. Раньше котел потреблял 1 куб(на старых горелках-трубках) Сегодня объездил все магазины,думал найду горелку по размеру своей топки и помощнее. Но так ничего и не нашел. Теперь на распутье,собирать котел на старых горелках,или дальше что химичить...
