Лучшие ответы
Haier AS12CB2HRA / 1U12JE7ERA
насколько хорош китаец?
с компрессором Mitsubishi
стоит в 2,5 раза дешевле забудана при похожих характеристиках
может кто что-то подскажет?
  1. kmvtgn
    Cooper&Hunter - OЕМ производитель, не имеющий своих заводов и разработчиков, может написать хоть А+ + на оборудовании, им ничего за это не будет) И графики можно подредактировать
    #13 kmvtgn, 06.09.17
  2. ИгорЪ
    Хайер крупный производитель со своими заводами, собственными разработками, сервисной поддержкой по всему миру и долей рынка в 10% от мирового, а купер всего лиш украинско-китайский ноунейм неимеющий ничего из выше перечисленного
    #14 ИгорЪ, 06.09.17
  3. kmvtgn
    это график зависимости выходной мощности от уличной температуры. Кстати, график неверный. В районе нуля градусов будет провал, из-за частых оттаек. Таких характеристик даже у Зубадана нет! У него падение выходной мощности до 60%. СОР 4,6 видимо указан в "хороших условиях". У меня летом бывает и СОР=6)
    #22 kmvtgn, 09.09.17
  4. kmvtgn
    Информация о СН везде одинаковая, потому что из одного источника. Зубаданы младшие (до 6 кВт) без EVI технологии, у них только переразмеренный компрессор. Много есть таких производителей, привлекающих несведущих высоким СОР и другими малообъяснимыми здравым смыслом фишками. На других форумах о СН такого же мнения специалисты...
    #26 kmvtgn, 10.09.17
  5. flashca
    Купер это грее, у ю-крауна по сервис мануалу 80% при -30, здесь похоже намалювали еще немного, наружка легче, горшок как минимум такой же, не сравнивал сервис мануалы, а производительность лучше, фантастика
    Если дать запрос по горшку установленном в данном купере 1GDY23AXD то он стоит на дешевых моделях (наружка 30 кг у девятки) и имеет при -15 только 50% производительности от мануала, не думаю что +13 кг в наружке творят настолько чудесные вещи:hello:
    Компрессор простой, не впрысковый и не двухступенчатый, вряд ли стоит от него ждать чудес
    #35 flashca, 12.09.17
  6. kmvtgn
    Вы не понимаете, бренд, не имеющий своих заводов и разработчиков, не может выпустить что-то лучшее, чем есть у конкурентов, да еще с такими выдающимися характеристиками. Такой бренд может только заказать оборудование со своей наклейкой, и навешать лапши, что это супер инновация.
    #37 kmvtgn, 12.09.17
  7. kmvtgn
    7
    Потому что содержать сейчас завод и разработчиков, и конкурировать при этом с тяжеловесами рынка, и держать цены ниже - нужно либо иметь печатный станок в подвале, либо где-то хитрить.
    Раньше занимался монтажем кондиционеров, каждый внешний блок разбирал из интереса. Определить на каком заводе изготовлен можно даже по выштамповкам корпуса). Каждый сезон появляется несколько брендов оем-производителей, дешевле остальных, пускается слух что это тоже самое чем какой-либо известный бренд, народ дружно покупает, через год меняет на что-то проверенное
    #40 kmvtgn, 12.09.17
  8. aparat2
    8
    @aircondi, Купер ещё энергоэффективность завышает на один плюс. То есть по тёплому климатическому поясу указывает, а не по среднему. Вроде и приврали, но если поймают за руку, можно сказать что просто ошиблись.
    #62 aparat2, 15.10.17
  9. R666a
    9
    Бытовой Zubadan - технология "А". *VA идентичен *VABH, *VE - *VEHZ. Отличаются ТЭНом в поддоне и оптимизированной под обогрев прошивкой (бОльшая макс. частота компрессора в режиме обогрева и улучшенный алгоритм оттайки). Насколько я знаю, ТЭН работает еще 10 мин после окончания оттайки.
    C&H VIP (=Gree U-Crown) имеет двухроторный горшок. Роторы включены последовательно. Насколько я понял из мануальной схемы контура (в живую забыл посмотреть, а на фотках не видно), то между ними - впрыск газа(!) из ЭКО-ресивера. Плюс - увеличение производительности при крепких минусах (каламбур, однако). Минус такой технологии по сравнению с впрыском парожидкости(!), как в Zubadan "B" (Mr.Slim, City Multi), - меньшая эффективность (теплоёмкость газа гораздо ниже скрытой теплоты парожидкости) и зависимость от окружающих условий, а также температура конца сжатия практически не снижается. Насколько я знаю, ТЭН работает синхронно с оттайкой. Приходилось лепить реле задержки отключения на 8 мин.
    P. S. "Инновационный трансформатор" © - это ващще-то дроссель в DC-цепи питания инвертора, только Рома Крючковенко не знает и не хочет знать этого :aga: А насчет "96-260В" ©: импульсный БП на +12В скушает такой расклад, а вот IPM вентиляторов и горшка - вряд ли.
    #69 R666a, 12.11.17
