Подбор ЛКМ для подвального помещения, где возможно выпадение конденсата
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем SergAG, 22.08.17.
  1. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Пробую восстановить интерьер ДОТа. От сажи (много лет там жгли костры) пришлось очищать пескоструем. Сейчас чистый бетон, и выбираю чем красить.
    Вообще стены в ДОТах красили в два цвета: голубой до пояса, выше белый. Потолки на верхнем этаже с противооткольным металлическим покрытием, и судя по остаткам краски, оно было покрашено суриком. Верх стены при попытке отскрести сажу осыпался, видимо, побелка. Чем был покрашен низ, не определить. По оставшимся фрагментам красивый лазурный цвет.
    Просьба порекомендовать максимально бюджетный комплект ЛКМ. Проблема в том, что там весьма холодно, и когда попадает воздух с улицы, выпадает конденсат и долго не сохнет. Вентиляцию там не организовать, ДОТ практически герметичный. Плюс при дожде на улице на некоторых местах стен проступает влага.
    Побелка с купоросом антисептик, это хороший вариант, но ею надо уметь работать. Говорят, валиком никак, нижний слой тянется. Воздушкой надо уметь, да и без вентиляции долго не очень-то поработаешь. Акриловые краски для таких помещений дороги, а площадь там приличная.
    В общем, творческий ступор.
    На картинках как выглядит поверхность (и как было до пескоструя).
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Электричество там есть?
  3. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Т. к. под Питером доты делали ненадолго, то и экономили на них, не делали гидроизоляцию, вентиляцию. А так как ее сейчас практически нереально сделать, нужно сделать дренаж, по максим ому насколько возможно сделать гидроизоляцию перекрытия. Все таки постараться организовать вентиляцию или обогрев помещения. После этого красить. Я много ездил по Атлантическому валу. Немцы там строили на века с вентиляцией и гидроизоляцией. И по сей день помещения как новые, во многих магазины или какие ни будь клубы. Много наших дотов повидал, с нашими дотами ситуация намного хуже.
  4. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    И перекрытия сильно ржавые. Надо пескоструить и организовывать защиту металла.
    Для антуража еще 2 максов не хватает.
