1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Опыт строительства каркасного дома в Белоострове 6х9
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Uliana_M, 22.08.17.
  1. Uliana_M
    Uliana_M
    Uliana_M
    Стоите на крыльце, лицом к входной двери, поднимаете голову и смотрите направо.
  2. Uliana_M
    Uliana_M
    Uliana_M
    Вернемся к водостоку и кровле. При выборе всех отделочных материалов мы руководствовались тем, что бы дом был в такой же стилистике, как и основной, использовались те же цвета, материалы с аналогичной фактурой. Кровля и водосток не стали исключением. На основном доме установлена финская металлочерепица Metehe. Такой металлочерепицы в продаже не было, да и стоимость ее совсем не привлекательная. В итоге подобрали очень похожую, производства Металл Профиль. Водосток на основном доме установлен металлический RUUKKI, поэтому для нас был актуален только металлическая водосточка. Выбирали между RUUKKI и Аквасистем, стоимость первой была не значительно выше, дом не большой, поэтому решили остановиться на ней.
    Желоб водосточной системы установлен так, что почистить его не порезав все руки, не представляется возможным, кровля сильно надвинута на желоб.
    У нас на участке много сосен, периодически приходиться чистить желоба водосточки, каждый раз, когда мы это делаем, с большой «нежностью» вспоминаем наших строителей, Андрея Шамова и Гришку.
    Как выяснилось рабочие ШАНСа, никогда не устанавливали металлическую водосточку, никогда! Нам так и сказали «А мы работаем только с пластиковой». В итоге мы столкнулись со следующими проблемами. Что бы вставить трубу в колено, надо было завальцевать, в итоге это было сделано так – труба была надрезана загнута и вставлена в колено. Хотя рассказывали про какие-то чудо ножницы, которых никто не видел. Так же, сама труба была собрана не правильно, угол, под которым труба вставлялась в колено, не соответствовал углу этого колена. В результате вода громко капала на сливное колено, слышно было даже внутри дома, что принципе и доставляло больше всего неудобств. Соединения желобов текли.
    А это так называемые рабочие моменты, нашла случайно в вотсапе:aga: Мне шлют фото, этой картины, что бы я подсказала рабочим, что делать, т. к. заглушка не стыкуется с желобом. Кто знает в чем дело (подсказка есть выше по теме)?
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да, всё что вы здесь пишете весьма странно и в то же время ужасно. Люди построили не один десяток домов (а может уже и к сотне идёт) и строят по сей день. Но то рукож...ство, о котором вы тут рассказываете, не простительно даже для вчера спустившихся с гор южан.
    Нет, мне нет повода не доверять вам, просто не укладывается в голове, как можно строить ТАК и иметь ещё заказы? :faq::flag:
    Скажите, вы как-то планируете переделывать все эти косяки? Или решили всё так оставить? Исполнителю претензии выставляли? А внутри что? Подробные фото каркаса есть? Утепления? Пароизоляции?
  4. Uliana_M
    Uliana_M
    Uliana_M
    Что Вы знали о строительстве этого дома ранее? Только то, что есть на известном ресурсе. Вот и весь ответ.
    Что то исправили, что то нет, и к сожалению возможно не исправим если не критично.
    Претензии выставляли, говорили, что не устраивает, но нам было сказано что это Канадские нормы:)], и все в пределах каких-то допусков. В итоге после долгих споров, нами был предложен вариант с выплатой компенсации.
    Про то, что внутри обязательно расскажу позже. Фото каркаса как и другие интересные фото, к сожалению пропали:(
  5. Uliana_M
    Uliana_M
    Uliana_M
    В данной теме я просто рассказываю о построенном доме. Все в этом мире относительно, в том числе качество работ, о чем я уже писала в самом первом посте, может кому то понравиться, а кому то нет. В данном случае Вы сами дали оценку проделанной работе.
  6. Uliana_M
    Uliana_M
    Uliana_M
    Чуть позже сделаю фото стропильной системы, ничего не понимаю в этом, поэтому будет интересно экспертное мнение форумчан, надеюсь там все гуд.
    Так желание исправить есть, вот и исправляем потихоньку.
  7. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    по инструкции (вроде бы) так и должно быть - "с наездом" до середины. ЦПЧ тоже когда делается ее тоже выдвигают вперед (так по инструкции). Только потом в сильный дождь все пролетает мимо желоба прямо вниз :)
  8. Uliana_M
    Uliana_M
    Uliana_M
    Может все правильно сделано, но руку туда засовывать не очень удобно. Возможно желоб должен быть ниже, относительно кровли
  9. Uliana_M
    Uliana_M
    Uliana_M
    Решётки на фасаде имеют исключительно декоративное назначение. Решили установить их, что бы сбалансировать внешний вид фасада, слишком уж большое пространство над окном.
    Прогоны тоже декоративные, опять же что бы соблюсти общую стилистику. В основном доме они есть, только являются не декоративными, а частью стропильной системы.
  10. Uliana_M
    Uliana_M
    Uliana_M
    Отливы мы решили заменить, так как подрядчиком были установлены самые обычные отливы, непонятного красноватого оттенка из Петровича. Так же было сомнительно сделано место, где отлив уходит под откос и обналичку.
    Переделали так (надо будет еще подкрасить)
    В процессе, обнаружилось, что новый отлив выступает на разную величину, относительно фасада. В итоге оказалось, что окно установлено не ровно.
  11. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    вспоминается фраза - "подоконник должен быть вровень или выпирать? я вас спрашиваю!" (с)
  12. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    5мм это не серьёзно) понять и простить
  13. Uliana_M
    Uliana_M
    Uliana_M
    После не большого перерыва продолжу.
    Это так называемый незамерзающий кран. У кого такой стоит, поделитесь опытом, он действительно не замерзает? У нас при минусе не работает:( и саморезы заржавели :(
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Скажем так. В -10 им пользоваться конечно не желательно. Да и зачем зимой вода на улице? :) Но при околонулевой нормально работает. У меня точно такой же Merrill.
  15. Uliana_M
    Uliana_M
    Uliana_M
    Не помню уже зачем нужна была вода), но в -3 не работал.
