Сварочные прутки - чем греть?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем raf_motors, 22.08.17.
  1. raf_motors
    raf_motors
    raf_motors
    Доброго времени суток!
    Вопрос к знающим, растолкуйте подскажите и разжуйте!
    Держу небольшую мастерскую по ремонту бензоинструмента и другой техники.
    часто появляются агрегаты где требуется запайка дюралевого корпуса или трещины сколы либо заново нарезать резьбу!
    Познакомился с прутками припоями
    купил пруток Припой Castolin 192 FBK купил в магазине баллончик с газом + горелка
    опробовал на тонкой крышке дюралевой крышке - просверлил - горелкой нагрел - припоем потыкал - запаялось - остыло - попытался гвоздем/молотком пробить - гвоздь согнулся - крепко решил.
    Начал паять ЦПГ у бензопилы (точнее хотел впаять болт в корпус дюралевого блока)..и тут хрена с два обычной голелкой не нагреть ее до 600градусов.
    и начались поиски.
    Знающие подскажите что надо приобрести, кто то говорит что Ацетиленовый балон, кто то что кислородного хватит, а я вообще в этон нифига не понимаю.
    или вообще не те прутки покупаю!
    но цель такая:
    спаивать лопнувшие корпуса у моек, приваривать или наваривать на ЦПГ к бензопилам болты и пр. т. е. мелкие работы. На аргон раскошелиться не могу, очень дорого для меня и опыта никакого нет, еще не хватало сожечь гараж.
    Спасибо!
    p. s.
    на видео у них все красиво получается, на практике не очень!
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У сварщиков-профессионалов для этих целей используются специальные электрические подогреватели (на всю деталь, типа утюга), и местный нагрев газом.
    Аргон, в плане пожароопасности, гораздо безопаснее пропана с кислородом. Так что я бы посмотрел в сторону TIG.
  3. raf_motors
    raf_motors
    raf_motors
    что есть TIG?
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Обычная бензиновая паяльная лампа, я медью напаиваю победит на резцы для токарного медными прутками.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    https://www.google.ru/search?q=tig Если кратко - то тот самый "аргон".
    Для разогрева 200 граммового резца - хватит мощности разогреть и удержать температуру, а вот для полутора килограмм - уже вряд ли...
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Так там ЦПГ бензопилы, максимум 250гр.
    температура медной пайки выше и для люминя вполне хватит.
  7. raf_motors
    raf_motors
    raf_motors
    Сфоткаю вечером покажу, там нагревать надо локально, если все ЦПГ нагреть до 500-600 градусов то может поплыть зеркало
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вам люминь прогревать весь однозначно. Для контроля критической температуры мажете хозяйственным мылом места контроля пожирней. При критической температуре мыло почернеет.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Скорее: "все" придется греть градусов до 250-300, а околошовную - уже отдельно горелкой до плавления припоя.
  10. svarka-master
    svarka-master
    svarka-master
    Приобретите горелку типа «малютка» Г2 МИНИ 273 Донмет. ВАм нужен будет 2 баллона: кислородный и ацетиленовый. А на счет ТИГа вам правильно советуют. Если ТИГ для вас дорого, всегда можно приспособить любой бюджетный инвертор для ручной дуговой сварки к аргону, толстые детали им варить можно, тонкие - затруднительно.
