Печь в баню: бак с водой на чердаке
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Энди Е., 04.09.09.
  1. Энди Е.
    Энди Е.
    Домохозяин
    Энди Е.
    Домохозяин
    Всем привет!
    Прошу попороть схему. Будет ли это работать? :)
  2. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    В общих чертах - да, будет работать. Нюансы - это отдельный вопрос для отдельной темы.
  3. Энди Е.
    Энди Е.
    Домохозяин
    Энди Е.
    Домохозяин
    А почему бы не поговорить про нюансы? :)
  4. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    У вас будет стоять вопрос, или париться или ждать пока согреется вода.
    Бак емкостью 80 - 100л устонавливаемый первым элементом за период поготовки парного помещения нагревается около 80*С. Установленный на чердаке до такой температуры не нагреется.
    В таком случае лучше использовать регистр на дымогарную трубу и присоеденить его к баку (хоть 150 литров)установленному на чердаке.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все будет работать, если только правильно расчитать соотношения: (мощность топки, объем бака, диаметр дымохода, наличие изгибов для повышения площади нагрева и устройства прочистки...)
    Удачи!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    У моего соседа по даче бак с водой установлен именно так, уже более десяти лет. Проблем не наблюдается, а вот если его ещё и дополнительно утеплить - будет совсем хорошо.
    Предлагаемый регистр, действительно, лучше по всем параметрам: находится в зоне наиболее горячих газов и имеет очень развитую поверхность для отбора тепла у этих газов, выполненный из нержавейки = длительный срок эксплуатации. Прекрасный вариант .
  8. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Система работать будет, но не очень хорошо, мало рационального зерна.
    Камни не нагреются для хорошего пара.
    Бак на чердаке подходит хорошо только для душа.
  9. dad
    dad
    dad
    Новокузнецк
    Подписываюсь под каждым словом.
  10. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    очень ненадежная схема! Бак очень высоко там нет такой температуры! во вторых площадь нагрева камней должна быть максимальная! А еще простите такой вес на бедную трубу!
  11. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    А если к нарисованной схеме добавить еще и регистр? Зачем лишний раз греть воздух на чердаке, пусть лучшее греется вода! Я первоначально тоже так хотел сделать, но меня на форуме отговорили, теперь жалею, было бы эффективнее, чем просто регистр и бак на чердаке.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Посмотрите решение Вашего вопроса, сделанное моим товарищем. Стоит несколько лет и все довольны. Придётся немного поработать руками и головой, но результат лучше,нежели предложенный на рисунке. Думаю с интересом прочитаете и другие его решения.
    http://entus.narod.ru/Banya_kap_6.html
  13. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    А как быть с сажей на горизонтальных участках трубопровода?
    И какова цена данного решения?
    Как я полагаю что это выполнено черным металлом, то получается что вода будет с ржавчиной?
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Константин, я думаю, что эти вопросы - уже больше технические и они давно решены автором и особых супер затрат не требуют. :)
    (Как припоминается - вопрос сажи исключительно в баке и горизонтальных труб- там нет, а доступ в бак для чистки выполнен через открывающееся окно. Вопрос черного железа... А,что всегда и все делают исключительно из нержавейки? :) А ежели литров на 150-200, то цена вопроса из нержавейки? Сурик однако существует :))
    Это из рассказа автора: Действующую систему нужно периодически очищать, контролировать. Под коробом постепенно набирается пыль, паутина. А температура его поверхности высокая. Иногда приходится удалять нагар со дна бака. Он ухудшает теплообмен. Чистку провожу раз в полгода: весной и осенью. Занимает эта работа час – два времени и сильно не напрягает. И это притом, что баня топится каждые выходные. Летом – даже чаще, т.к. на даче живут постоянно мои родственники.
