Накапливаемая утечка тока. УЗО срабатывает раз в 1-4 дня
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем audel, 21.08.17.
  1. audel
    audel
    audel
    Добрый день!
    Прошу коллективной помощи в поиске проблемы, т. к. все у кого спрашивал жмут плечами.
    Некоторое время назад стало отключаться УЗО на освещение, для поиска проблемы по утечки были выполнены следующие вещи:
    1. Отключена земля (как от линии освещения так и всю отключал от квартиры)
    2. Выкручены все лампочки и отсоединены все люстры
    3. Отключены физически все выключатели (выключатели сенсорные имеют подсветку)
    После всех действий УЗО все равно не взводится.
    Спустя 1-6 часов УЗО взводится и работает, может проработать час, а может и несколько дней. После я уже перестал все разбирать и собирать, просто жду и все.
    Выключатся может как при включенном освещении, так и нет.
    Заменил так же УЗО, проблемы не решило.
    Выключал из схемы УЗО, в итоге срабатывало пожарное на 100мА, отключая всю квартиру.
    Для меня не понятно поведение с точки зрения времени, ведь утечка либо есть либо ее нет, как объяснить работоспособность в течении длительного времени я не знаю.
    УЗО на освещение стоит на 10мА. Единственное, что за 3 дня до начала этого полтергейста я установил три новых выключателя (аналогичные сенсорные с подсветкой).
    Единственное, что осталось, это снять сенсорные выключатели на какое-то время и проверить, при этом полтора года все жило с 4-мя выключателями нормально, а с 7-ю вот такие танцы.
    Может кто сталкивался с подобным? Буду признателен советам.
  2. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Я сталкивался. Лечил успешно.
    Давайте фото открытого щита, лечу по фото даже.
    И фотографии качественные.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Сами же на свой вопрос и ответили. Мегаомметр в руки и вперед.
  4. audel
    audel
    audel
    Фото без УЗО. Автомат, который взведен как раз на освещение. Группа автоматов за ним, не обращайте внимания, там шина свершу сделана по хитрому, что бы фаза была.
  5. audel
    audel
    audel
    Освещение не разделено на группы, поэтому как найти утечку в по сути одном целом проводе не знаю. У меня нет понимания, почему это может работать неделю.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вскрывать распредкоробки, разбирать соединения и проверять по частям.
    Нестабильная утечка на грани срабатывания УЗО. Кстати, 10мА на освещение незачем, достаточно 30.
  7. audel
    audel
    audel
    УЗО на 10мА было поставлено, что бы не выключалось пожарное, т. к. оно выключало всю квартиру, а так хотя бы только освещение. Где находятся коробки, я даже не представляю, и есть ли они вапще.
    Что значит нестабильная? Как она появляется, не могу уложить в голове.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Как версия: повреждение изоляции в слое штукатурки. На кухне пожарили-попарили, влажность подросла, УЗО сработало. Подсохло - перестало срабатывать.
    Вариантов может быть много.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @audel, а кто Вам делал проводку и собирал щиток? Кто-то с форума?
  10. audel
    audel
    audel
    У меня висит два провода в воздухе, один на балконе, второй в ванной, но там они уже пол года висят. Может подрезать кончики? Ни каких работ строительных не проводилось последние 6 месяцев, поэтому в повреждение с трудом могу поверить. Если пригласить лабораторию, как считаете, они смогут помочь?
    Просто меня еще смущает, что я разрывал все линии освещение, путем отсоединения проводов от люстр и отключением выключателей, ситуацию это не нормализует. Просто должно пройти время. Разве утечка может быть накапливаемой?
  11. audel
    audel
    audel
    Квартира вторичка, проводка не знаю где идет. Щит собирал сам.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Эх, были б Вы в Ярославле, я бы решил Вашу проблему. Ищите мегаомметр...
    Да не накапливается она, просто меняются какие-то внешние условия, влияющие на ее величину.
    Еще вопрос: в подрозетники, в которых стоят выключатели, РЕ-жила заведена?
  13. audel
    audel
    audel
    PE, есть, но не ко всем подключен. PE отключал не помогло.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Да на кой он, если утечка уже есть, достаточно тестера обычного.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Тогда выкладывайте схему щита.
    Где и как отключали РЕ ?
