Много мелких вопросов специалистам
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Alexander F, 04.09.09.
  1. Alexander F
    Alexander F
    Alexander F
    Уважаемые профи.
    Позвольте задать Вам несколько вопросов по грамотной установке камина в деревянном доме. Маленький опыт у меня есть, хочу устранить пробелы в знаниях.
    1. Дом из бруса, камин стандартный- чугунная топка+облицовка. На что опереть дымоход (9метров), куда крепить опору? ведь нужно учитывать будущую усадку дома! Расскажите про два варианта- есть фундамент для камина и нет фундамента, если это вообще важно.
    2. первая труба дымохода ( голая, не сендвич), как одевается на оголовок камина 200мм? по дыму или по конденсату? помнится конструктивно она одевается сверху, по дыму, но это вроде противоречит правилам сборки дымоходов? в противном случае, если собирать по конденсату, дымить в помещение не будет?
    3. на камине появляются белые потеки, причем не сразу после топки, а таакое ощущение ,что после дождя, или даже просто так, наверное конденсат. причем текут во многих местах , в т.ч. по внешней стороне топки и даже где то внутри короба перетекают на каркас короба и стекаю вниз по внутренним стенам короба, проявляясь на лицевой стороне облицовки. что за фигня, как бороться?
    заранее спасибо за конструктивные советы
    Александр
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Так дымоход уже собран? Если да то по дыму или конденсату? Крепится дымоход кронштейном крепления к стене, для усадки из круглых дырок в кронштейне делаются овальные. первая одевается по конденсату так же, если нормальные трубы и нормальный герметик то ничего дымить не будет.
  3. Alexander F
    Alexander F
    Alexander F
    мои вопросы теоретические, хочу знать как правильно. и только последний (потеки) касается уже собраного камина. там эти потеки появляются где то в районе шибера, а там все собрано как надо, откуда берутся- непонятно, как будто выступают через соединения труб, такое возможно?
    про кронштейн крепления к стене знаю, но как овальные отверстия влияют на подвижность дымохода при усадке дома? стена усядет и дымоход осядет на топку, что неправильно. поясните пожалуйста.
    какой герметик вы считаете хорошим? можете назвать марку?
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Делается овал, прикручивается в низ овала, Кронштейн сползет вместе с домом, будет крепеж вверху овала. Насчет потеков - вообще низковато для конденсата, но может быть, труба собрана по дыму? Хороший герметик - например Соудал на 1500 градусов.
  5. Alexander F
    Alexander F
    Alexander F
    нифига непонял(
    кронштейн сползет вместе с домом. и куда? раздавит топку всем весом дымохода?
    на кронштейне же висит весь дымоход выше топки.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ууууууу. Не могу на пальцах обьяснить. Ничего никуда не раздавит. Прикручиается, по мере осадки ослабляется и прикручивается. Вес сендвича для топки ниочем кстати, проблема в возможном расхождении труб.
  8. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Что то я тож не очень понял :) Каким образом лезть за собранную облицовку и ослаблять- затягивать?
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Например ставится под потолком, по мере осадки со 2го этажа снимается фланец и все за 10 минут делается. Или вызывается монтажная бригада, а дальше их проблемы. Или снимается 1 сторона короба. Или оставляется сьемный люк. сотни вариантов. Именно поэтому кстати для домов с усадкой нормальный печник берет коэф. порядка 1,15 за работу.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Установка каминной топки с облицовкой не на фундамент возможна, однако будет лучше, если нагрузка снимется на соседние балки, или уширение стены.
    2. Последний участок на такой топке одевается по дыму.
    3. Белые подтеки- конденсат с солями и остатками герметика...
    Помогает уплотнение асбестом + герметик.
    Удачи!
  11. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Вроде авторитетный на форуме человек, но иногда такой бред пишете!Деревянный дом меняет свои геометрические размеры в течение всей своей жизни. Т.Е. и садится и наоборот -поднимается . И какой фланец, и какую одну сторону короба тем более вы предлогаете разбирать? Со стороны второго этажа надо как минимум демонтировать проходной патрубок и заодно нарушить всю термоизоляцию перекрытия от тепловой камеры! Короб же после монтажа всегда как-то декорируется. Или шпаклюется и красится или на него наносится декоративная штукатурка или много ещё разных вариантов. И что ,вы предлогаете его разбирать? Создаётся впечатление , что все ваши советы основаны не на личном опыте, а на поверхностно приобретённых теоретических знаниях.
    В данном случае я посоветовал бы два варианта решения проблемы:
    1. изготовить опорный кронштейн передающий нагрузку от дымохода непосредственно на облицовку камина.
    2. При креплении опорного кронштейна к деревянной стене, осуществить соединение дымохода и топки каминной гофрой, что обеспечит подвижность и следовательно безопасность.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    За чем так категорично?
    Гофра исправит положение, а дымоход закреплен на балкам межэтажного перектия - и все!
  13. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Согласен, хотя акцент я как раз делал не на способе крепления дымохода, а на гофре.
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ога. Для домов деревянных уже отстоявшихся. А для свежего дома? А для случаев когда нет гофры? Всю жизнь так делали. Кирпичная труба просто не вязалась, стальная крутилась в кронштейне в овал. При необходимости обслуживалась.
    А как вы печь камин гофрой подключите? Просто интересно.
  15. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Можно ли дымоход сендвич 6 метров поставить на топку (первая труба по дыму как предлагал Алексей Телегин), а кронштейны и потолочная проходка будут задавать вертикаль?
  16. brusya05
    brusya05
    brusya05
    Уважаемые профессионалы! Перелопатил все темы по вопросу основания под каминную топку, но, к сожалению так и не понял - можно-ли ставить прямо на деревянный пол (толщина 46мм) или заранее подумать о другом основании на деревянные балки. Расстояние между балок под камин сделал 40см. Может положить на балки швеллер из металла, внутрь кирпич, а потом стяжку? А если на пол, то как на него кафель - тупо просто на клей? Теряюсь в вопросе!
