Чем затемнить лиственницу но оставить рисунок дерева?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Virers, 21.08.17.
  1. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    Добрый день, планирую делать зашивку частично забора ворот лиственницей, но нужно чтобы она была темного почти черного цвета для стилистики, но хотелось бы что сохранился рисунок древесины если это возможно) подскажите какие пропитки или масла стоит для этого использовать, желательно с адекватной ценой
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Думаю, без брашировки, нужного эффекта не получится.
  3. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    хотелось бы потемнее чем на фото самый темный)
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    темные цвета получаются за счет концентрации частиц пигмента. Соотв. чем темнее хочется получить оттенок - тем укрывистей должна быть сама краска, т. е. скрывает текстуру дерева. Единственное, что на более смолистых и твердых участках краска будет ложиться более гладко и кое-как текстура будет проявляться. В ином случае - как ранее заметили - браширование
  5. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    браширование по стилистике не подойдет, она идет больше в старину, так получается особо не заморачиваться купить просто краску по дереву черную и все?)
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Да. Заказать пару пробников колеров от разных производителей - выкрасить образец фасада и определиться что ближе
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Есть ещё один способ выделить текстуру.
    Антипод брашировке.
    Шлифуем. Потом хорошо смачиваем водичкой.
    Мягкие слои слегка "приподымуться".
    Эффект будет заметен только на шлифованной древесине.
    На строганой практически не заметен.
  8. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    Понятно спасибо) грунтовать я так понимаю лиственницу под покраску не нужно?
  9. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    Поступило предложение обжечь лиственницу до темноты и затереть пропиткой) кто встречал?
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В результате это будет выглядеть как темно-темно-коричневое "нечто" Но кто-ж запретит экспериментировать. Волю в кулак и испытать все варианты.
  11. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    вот фасадчики дали адрес дома где лиственницу обожгли и чем то поры затерли, дереву год+
    в живую получше смотрится
    по покраске продавцы лиственницы предлагают масло
    SIKKENS CETOL WF 771
    оно коллериуется в любой цвет, но фасадчики говорят что лиственница очень сложно красится чтобы потом не облезла;(вот думаю как лучше
  12. Serg19750525
    Serg19750525
    Serg19750525
    Я планкен из лиственницы сначала шлифовал, потом выкрашивал лазурью Биофа (Biofa) лучше на два раза, после пройтись маслом Biofa, но единственное лазурь колорированная ее нужно очень сильно втирать, чтоб сверху слой практически не оставался, будет сразу понятно, когда текстура дерева видна, а когда много лазури, то текстуру очень плохо видно, после второй обработки нужно пройтись бесцветным маслом, тоже хорошенечко втирая
  13. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Немного шлифоните, чтобы проявить структуру дерева, антисептик бесцветный и 2 слоя Масло воска палисандр, дуб, венге. Достойно и красиво. Прежде чем работать с объемом сделайте пробный выкрас. Лиственницу очень тяжело испортить). Краски не примеряйте, они как правило плёнкообразующие и через некоторое время без конструктивной защиты (грубо говоря без крыши) начинают лупиться.
  14. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    Пока сделали так)
    лиственницу обожгли газовой горелкой, зачистили железной насадкой на дрель (фото1)
    после покрыли Sikkens cettol wf 771 заколерованным в dark night цвет, фактически черный)
    на фото 2 уже обработанная пропиткой этой в 1 слой, в реальности доска гораздо темнее чем на фото светло очень смотрится
    после обжига пропитка лучше впитывается и появилась фактура почти 3д, но видно только с 1-2м
    вроде получилось как хотели, позже сфоткаю как в заборе смонтируют
  15. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
