Прямая конденсация в теплый пол
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем evgrom, 21.08.17.
  1. evgrom
    evgrom
    evgrom
    Доброго времени суток, форумчане.
    Начитавшись форума по самодельным ТН, осенью собрал свою систему, для дачного домика в 30м2. Отопление включено весь отопительный сезон.
    Компрессор от сплита Дайкин 12ый. Испаритель- труба в трубе, 2 нитки в параллель 3/8 по 14 метров. Конденсатор- 2 внутренних блока от сплита 12ки последовательно. Система работает на переливе из скважины в скважину.
    Сейчас залита хорошо утепленная плита чернового пола, толщиной 20 см, поверх нее планирую стяжку 7 см.
    Хочу избавится от воздушных внутренних блоков и переделать систему на теплый пол. И вот тут возникли вопросы:
    1) Можно ли медную трубу конденсатора залить прямо в стяжку ТП или делать контур ТП на воде и через теплообменник?
    2) Если можно прямую конденсацию в ТП, то трубу нужно чем-то защищать, термоусадкой например?
    Заранее спасибо за советы
  2. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Мое мнение - если долбануть скажем 16 трубой ПОД сетку из стеклопластиковой арматуры и без фитингов внутри пола - то все выживет.
    ИМНО Практично - сделать несколько контуров - чтоб если все таки один умрет - то не было "все зря".
    Собственно основной вопрос - сможете ли вы залить стяжку так, чтобы не протоптаться по трубе в кирзовых сапогах. Если есть уверенность в аккуратности строителей и готовность сделать стяжку частями, а не монолитом - то будет ура.
    Другое дело - "как потом с этим жить". Представьте - каждый раз когда нужно вбить гвоздь в пол - у вас будет истерика насчет фреона. А таких надобностей будет мульен - на стадии сантехники, электрики, стенных шкафов, просто ограничителей дверей.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Фото делаешь и фсё.
    Если бы проблема была только в этом...
    По прямой конденсации есть несколько проблем. Главная проблема - нереально подружить с инвертором.
    Для старт-стопа, есть несколько условий:
    1 Количество фреона в системе должно быть достаточным, чтобы обеспечить холодный старт. Это очень просто - добавить ресивер.
    2 Количество фреона в системе должно быть не более 4 частей от количества масла в компрессоре. Что малореально. Решение есть - ставим отделитель масла.
    3 Каждую ветку поджимаем своей капиляркой.
    4 Обязательно нужно где-то переохладить фреон. Это достигается конструктивно или отдельной запчастью.
    Итого: ресивер+ отделитель жидкости это 100баксов. ПТО - тоже 100 баксов.
    Вывод - лучше замутить термосифон и переохладить в имеющемся внутреннем блоке.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Сделал фото. Не помогло. Или пирометром все равно ищу трубу, или аккуратно молотком раздалбываю ямку. Автору темы рекомендую проложить и фреоновую, и обычную трубу. Переплата небольшая. Лучше что-то сделать, и об этом пожалеть, чем не сделать, и об этом пожалеть
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    По деньгам, дешевле и эффективней всего - заложить 20 или 25 полиэтиленовую трубу, с дешевым протоком.
    Для нормальной работы термосифона - нужен перепад высот. Это как обычная гравитационная схема - скорость протока определяется сопротивлением линии и перепадом высот.
    Термосифон на горячей стороне сделать дорого. Если эффективность испарителя можно хорошо поднять за счет РТО - вывести зону перегрева, то с конденсатором - всё намного грустнее...
    Цифру в 5-6 квт на градус, можно увидеть лишь при тепловом напоре 4-5К. Это много...для себя - любимого.
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Плохая идея, конденсация в полу, фазовый переход с максимальной теплоотдачей происходит на 1/2 или даже 1/3 от всей площади теплообмена, то есть, треть пола вроде будет греть, а остальной пол останется холодным.
  7. evgrom
    evgrom
    evgrom
    Спасибо за ответы, буду делать через теплообменник.
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Через теплообменник, когда двойное преобразование, сначала в воду, а только потом из воды в воздух в доме, не эффективно и работает только в одном направлении.
    Дорого, неэффективно, нерационально.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сколько у тебя конденсация получилась?
    Греть нужно не воздух - человека нужно охлаждать.
    Греть нужно ограждающие конструкции - чтобы создать комфортные условия проживания.
    В этом - вода и непосредственная конденсация, намного эффективней.
    Грубо говоря - нужно нагреть внутреннюю поверхность стен до 20С. Радиаторы - в непосредственной близости к стенам и окнам.
    Про уложенные в пол и стены трубы - совсем промолчу.
    Тебе же, придется греть воздухом - наиболее затратный способ.
    Одно дело не замерзнуть, другое дело - комфорт. Если это одно и тоже - твои выводы верны.
    Не для того кишку рвал, чтобы не замерзнуть.
