Коробка ПЗУ насоса на зиму
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем PigletHome, 04.09.09.
  1. kaism
    kaism
    kaism
    Orenburg
    Можно спрошу тут. Насос находится от уровня земли на 29 м. Яма на глубине 2,5 метров в ней установлено ГА на 50 л, РД, до дома 10 м. 2-го этажа нет. И собственно такой: РД не трогал, но порог отключение стоит 2,5 атм. можно ли мне его повысить? А то на глаз получается где-то 2-3 литра всего, порог включения насоса стоит на 1 атм.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Модель насоса в студию.
  3. kaism
    kaism
    kaism
    Orenburg
    Aquario ASP 1C-45-90
    Высота подъема от ГА до верхней точки отбора воды примерно 3 метра
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Повысить порог выключения вряд-ли получится, судя по всему у Вас насос итак работает на максимум. Настройте нижний предел (давление включения) на 1,5 атм. и давление в ГА 1,4 атм., воды в ГА будет запасаться больше.
    П.С. нужно было брать 1С-60-90, был-бы запас по давлению.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Согласен с protasevich.
  6. kaism
    kaism
    kaism
    Orenburg
    Получается :
    1. включение вместо 1 нужно 1,5атм
    2. выключение оставить прежнее 2,5 атм,
    3. и в ГА 1,5 атм
    з.ы.
    А давление то в ГА я и забыл посмотреть, так обрадовался, что вода в доме появилась. Спасибо
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    3. и в ГА 1,4 атм! На 10 процентов меньше давления включения.
  8. i-v
    i-v
    i-v
    Киров
    Топикстартеру. Дважды проблемы с ПЗУ были (на зимний сезон не хватало), причем в обоих случаях выходил из строя кондесатор, располагающийся в ПЗУ. Насос, правда, и ПЗУ отечественные ("Поток"). В обоих случаях ПЗУ было размещено в колодце со скважиной (два кольца вокруг оголовка скважины, глубина примерно 2 метра, сверху утеплено, внутри колодцев всегда положительная температура (трубы ни разу не перемерзали), влажность высокая). Регион: Кировская область. Те же самы ПЗУ (десятка два примеров на памяти), смонтированные в доме (даже в подвале), работают уже 2-4 года исправно.
