1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Установка печи-камина в каркасном доме
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Diulim, 21.08.17.
  1. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Доброго времени суток дорогие друзья!
    Вот и у нас дошло дело до долгожданной установки печи-камина. Из того что дано: строящийся каркасный дом в два этажа, второй мансардный. Фундамент - сваи 108*4м,стойки 50*200,утеплитель каменная вата, обшита на пароизолицию гринбордом (пока только в месте соприкосновения с коробом дымохода), кровля металлочерепица, чердак холодный. Печь будет на первом этаже, в кухне-гостинной площадью 36кв.м. Топку и портал брали на выставке в Крокус Сити прошлой весной выбрали то что понравилось, пообщались с продавцами насчет цены и когда всех все устроило заказали доставку с выставки. Топка венгерская Pan Term Optima десятикиловатная, с выходом 150мм.Портал Daniella Rosso. Мастера нашли здесь на бирже, активный участник форума. Итак, приступаю к отчету.
    В субботу закуплены стройматериалы. Часть забрал мастер, часть увезли мы.
    Дымоход будет из стали ниикм 430, толщиной 1мм. Для изоляции стен и пола взяли минерит, короб будет либо из гвл, либо из жаропрочного розового гкл, пока не решили. Внутри тоже пока думаем, либо Роквул Файер Баттс, либо Сауна баттс. Мастер говорит, что сауна баттс тоже пойдет, но файер баттс лучше, но разница в цене около десяти тысяч, поэтому вопрос будет открыт еще пару дней.
    За первый день: собран и примерян портал, определено место перехода на второй этаж, обнаружено отсутствие подставки под топку, которую решено самостоятельно варить мастером из уголка, разложена плитка под порталом. На базальтовую вату прикручен минерит, поверх которого на жаропрочную мастику уложены два ряда плитки. На третий ряд мастики не хватило, оставили до следующего раза.
    Ниже фото, первые фото с выставки.
    • image-0-02-04-36e500c9e5fee8b906abf187d7dae3043c9802bdb352b650191a6f4d71018346-V.jpg
    • image-0-02-04-53cbcbc82cbf6a615dbe88b6ecd035b73e50fed389264f21a83d17268dd6db63-V.jpg
    • image-0-02-05-5e531bc4ad577de6c8a1472806724aedcfbb9fbcc03872f1022fb7e21297d6b3-V.jpg
    • image-0-02-05-74a27a2bc9afebd818d60a79dcdbc7a347dab80d5da4bd4e9ac31653f9c28181-V.jpg
    • image-0-02-05-1d85fb785a25f006410643002f19aa01de457d00a0d0bec480f0ac33c0729ce0-V.jpg
    • image-0-02-05-776e9be39e9c8d3e4f218c38e830c3419d641cfe0f76c79259d5ea5aa0773a85-V.jpg
    • image-0-02-05-814ff12988682d608b36ae54f04fbccddc11abd00e66705dcc7962f8e2bdaaac-V.jpg
  2. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Итак едем дальше. За прошедшее время мастером была изготовлена подставка под топку и впоследствии к ней приварена.
  3. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    За второй день работ:
    Собран для примерки портал еще раз и разобран опять. Начата изоляция стены минеритом и роквулом файербаттс. При помощи окрестного гастарбайтера поставлена топка, приварена к подставке. Ну, чтобы уж точно не сдвинулась. Хотя она бы с ее весом итак никуда бы не съехала:aga:. Собран на мастику портал и на стене выставлены профили.
    Короб решено делать 60*60,снизу по прямой проекции будет в форме трапеции, т. к. периметр выхода портала превышает нужный размер. Да, и положен оставшийся третий ряд плитки.
  4. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    День третий. За сегодня изолирована минеритом и файербаттсом оставшаяся часть стены первого этажа и часть потолка, собрана рамка для гкл на выходе из портала, приклеена на мастику, поднят дымоход с переходом на сэндвич и установлен потолочный проходник.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Diulim, Вы понимаете что вата будет попадать в воздух?
  6. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    @Алексей Телегин, Не понимаю. Если не затруднит, оъясните пожалуйста подробно, каким образом и в каком количестве?
  7. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    За четвертый день работ поднят каркас короба с утеплителем и выведен сэндвич на второй этаж.
  8. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    И тут меня осенило. Так как дом в перманентнопостроенном состоянии, то обшит гринбордом только очень ограниченно, проще говоря, обшиты только две стены за дымоходом. Получается, что небольшая стена слева при монтаже короба останется недоступной для внешней отделки и потенциально остается утеплителем под пароизоляцией, а это не айс. И вообще, по размерам нашего короба получается щель, которую никак не отделать. После обсуждения с мастером принято решение не делать примыкание короба к этой стене, а обшить-таки ее гб, сделать короб как и планировалось с трех сторон, а передний лист розового гкл продлить до стены, там должно быть порядка 15см. Точно не меряла, так как эта мысль свалилась уже по пути домой.
  9. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Вылез еще один нюанс в виде маркости нашего портала. Поэтому до первой протопки хочу посетить Леруа и все немраморные части покрыть лаком.
  10. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Небольшие ремарки.
    1. Для @Алексей Телегин, роквулл файр баттс укладывается фольгированным слоем внутрь (т.е. к трубе), стыки и соединения проклеиваются жаростойким алюминиевым скотчем. Вате некуда лететь.
    2. Для @Diulim, топку к рамке я не приваривал, чугун к стали не приварится, я к рамке приварил ограничители, которые не дадут ножкам топки соскочить с рамы.
    3. @Diulim, Не успел отписаться - я еще раз проанализировал картинки - все же левую стенку сделаем как и задник - на 3 см зазор, далее наш тепловой пирожок.
  11. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Короб устанавливается прямо в угол.
    Растем вверх и изучаем перекрытие между 2м этажем и чердаком.
    Обшита гринбордом левая стенка, сделан пол в месте короба.
    Проходник сдвинется от стена на 5 см, примерно.
    Испытываю удовольствие от процесса и результата. Есть много моментов, которые согласовываем с заказчиком по месту.
    Появилось понимание, в какой скат какой крыши попадаем.
    За стенку и пол (а это доп часы работ) доплату просить не считаю нужным.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это Ваше дело.
    А к лаге не близко?
  13. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Лично у меня, за 3 сезона эксплуатации ничего никуда не полетело.
    Сама конструкция, теплоизоляционные материалы и т. д. и т. п. делается исходя из рекомендаций по противопожарной безопасности одного известного производителя топок.
  14. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    До лаги там еще 10 см базльтовой ваты 100тки в 2 слоя, тем более, что сама труба сэндвич, это раз, проходник, это два, набивка проходника это три.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У Вас - это понятно...
    А у Заказчика?
    И как понять, уже полетело, или еще нет?
    Что за рекомендации?
    Покажите их.
