Помогите определиться с фундаментом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ivangai34551, 21.08.17.
  1. ivangai34551
    ivangai34551
    ivangai34551
    Добрый день дорогие форумчане! Купил участок решили строить небольшой дом 10 х10 с мансардой пятистенка, стены первого этажа газобетон мансарда каркас. участок правильной формы 25х40 соседи застроились давно. Вопрос в вседующем снят плодородный слой старым хозяином перепадом от 30 до 70 размерами 15 на 17 там в основном глина привёз прораба он посмотрел сегодня сказал бурить сваи 2м через потом ленту 40 на 50 и ряд блоков фбс чтобы вылезти на уровень фундамента с соседом слева. Попросил обосновать, он сказал что все дома строились здесь так и стоят нормально. Меня данный вариант неустраивает. Поговорил с соседями кто так строились из трёх домов у двух лопнули фундаменты. Дома тоже небольшие. Кода бурили глина начинается с 0.5 и до 2 метров дальше не бурили воды нет. Угв примерно на 4,5 метра весной поднимается до 2 у кого есть подвал говорят весной немного сыреют участки находятся под небольшим уклоном промерзает на у нас на 1.8 м. Так вот возможен ли такой вариант бурить в данном котловане диаметром 30 см на 2 м далее расширять основание тисэ на 60см заливать чтоб торчали на 1 от этого уровня и отсыпать чём-то котлован далее висячий ростверк. В строительстве особо не силён прошу сильно некритиковать первая стройка.
  2. al185
    al185
    al185
    Для минимизации расходов и "неожиданностей" #1 следует сразу проектировать полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
    "Прорабы" заведомо не владеют этим...
    Минимальное решение #66 #46
