РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Старость не радость. Собрал с участка в 6 соток в ручную падалицу (получилось 5 тачек) ночью стало сводить ноги. Стал думать как механизировать. Соседи тупо нанимают гастарбайтеров - не мой вариант. Полез в инет и нашел там такое чудо - ролл для сбора яблок. Смастерил. Простите, за плохое качество, сообразил только ночью сфоткать. Тут же выявились проблемы - яблоки разного размера, много меньше 4 см в диаметре. Для грецкого ореха, который примерно одного размера имеет смысл, для яблок не очень. Вторая проблема участок не идеально ровный, да и просто рядом с бетонной тропинкой не получается собрать. Устроил мозговой штурм сам с собой. Возникли такие безумные варианты: 1. Цилиндр с резиновыми лепестками, не уверен, что будет работоспособно 2. Натянуть вокруг деревьев сетку - а ходить как? 3. Использовать старый пылесос. Поставить его на тачку, сделать емкость побольше. Но тут тоже проблемы. Ёмкость должна быть герметичной, да и пыли / земли ИМХО будет много. Может кто подскажет работоспособный вариант?
Работоспособный вариант - снеговая лопата + веерные грабли. Лучше, конечно вдвоем - один нагребает на лопату, другой высыпает в тачку. но можно и одному. Получается в разы быстрее ручной сборки. и ничего городить не надо.
Проблема решена? Пылесос как приспособил? А то при косьбе такое чувство, что яблоки режу а не траву кошу... Дофига их что-то нападало.
Купила фасадную зеленую сетку самую дешевую. Собираюсь растянуть между яблонями и оставить до глубокой осени, пока яблоки на деревьях не закончатся. Чтобы падали сразу в сетку. С земли собирать не всем домочадцам нравится. В интернете пара фотографий всего. Кто-нибудь делал что-то подобное? А гарденовскую собиралку я первым делом купила. Нравится. Но хочется еще больше упростить процесс.
@Tatiana_M, Придумала еще. Гарденовской собиралкой собирать яблоки сразу не в ведро, а в тачку. Будет повыше: сортировать и перемещать к машине удобнее. А около машины уже можно сортировать.
@Tatiana_M, тоже такую прикупил Гардену - прикольная штука. В ОБИ на них сейчас акция, если кому интересно (универсальная ручка длиной 1500 мм в подарок), не устоял - взял.
