Вопрос по теплотрассе Uponor
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Closet, 21.08.17.
  1. Closet
    Closet
    Closet
    Добрый день, подскажите, 175 теплотрассу Thermo Twin на сколько реально протянуть в 250 гильзу из труб ПВХ для наружной канализации 12 метров? В начале угол 90 градусов, для перехода в горизонтальную плоскость, собраный из 15-градусных отводов.
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Дайте воды напиться, а то так кушать хочется, что переночевать негде:).
  3. Closet
    Closet
    Closet
    Ну вопрос то один и конкретный, остальное вводные
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет ничего невозможного, просто есть бессмысленные действия.
  5. Closet
    Closet
    Closet
    Фундамент - утепленная плита. после заливки под него уже не залезть. А теплотрассу прокладывать года через три к предполагаемой бане.
    Гильзы закладываются под всю плиту на ввод воды и электричества, для возможности замены трубы/кабеля.
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Гильза - прямая (без изгибов), под углом 45град. за пределы дома на глубину около метра. Да, будет далеко от наружной стены внутри, постараться попасть рядом с внутренней стеной котельной.
    Спросите у продавцов Упонора минимальный радиус изгиба трубы.
    Баню лучше делать внутри основного дома;).
  7. Closet
    Closet
    Closet
    80см радиус изгиба.
    про 45 градусов не понял.
    Планирую в котельной пройти плиту фундамента, и из 15градусных отводов собрать поворот на 90 градусов (чтоб соблюсти радиус 80см). Вывести на полторра/два метра от уличной. глубина на выходе будет ~1,2м. Трасса под плитой получается около 10метров.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Закладывайте трассу сейчас. потом вы с большим трудом пропихнёте.
  9. Closet
    Closet
    Closet
    Сейчас нельзя :(
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Гофру под углом залить в плите?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Собирайте, чтобы вставлять с улицы в дом. Будет шанс затолкнуть...
  12. Closet
    Closet
    Closet
    Спасибо, так и попробую. Сегодня покрутил теплотрассу в руках. Если не будет заходить, срежу наружный слой пластика на метр-два, замотаю слои утепления скотчем и будет пластичнее
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а что в дом трассы как то по другому заводят ? :)
    обычно или на стадии строительства или если вдруг потом вспоминали, мы домов пять так делали.
    бурим плиту, копаем яму рядом и заводим.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я тоже так думал...Но логика мертва у ближнезарубежных работяг. Ответ один: - вода будет течь из этого дома в этот, значит запускаем из этого в тот....
    @Хортэк СПб, Ну не всегда!
