Технология устройства наплавляемой кровли
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем DrXray, 21.08.17.
  1. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Уважаемые форумчане. Посмотрел имеющиеся темы - не нашел подходящей. Предлагаю здесь делиться особенностями технологии. Сам участвовал пару раз в этой работе под руководством более опытных товарищей. Но на самом деле, имею об этой технологии довольно поверхностное представление. Для начала вопросы по горелке:
    1. Как выбрать мощность горелки (на рынке в настоящий момент довольно широкий ассортимент)?
    2. Нужен ли редуктор для подкючения горелки к баллону?
    По выбору материала. Знаю, что выпускается "нижний" слой и "верхний".
    3. Какая между ними принципиальная разница (кроме шершавого покрытия на "верхнем")?
    4. Можно ли ограничиться одним слоем для неответственных строений (сарай, дровяник)? Если да, то какой слой следует использовать?
  2. Ихтиор
    Ихтиор
    Ихтиор
    Вот видите никто не ответил. Ну по порядку:
    1. мощность грелок выбирается из условий разных (опыт подскажет. Обычно мощные горелки они не пропановые, а кислородно солярочные. Есть Русские, китайские и Иностранные. Для первого случая пойдёт любая от 58кВт до 85. Потом купите себе титановую, сбалансированную.
    2. Редуктор нужен и лучше это будет не "лягушка" а редуктор с обратным клапаном и манометром, с возможностью регулировки давления.
    3 Рулонные материалы отличаются (не только шершавым покрытием) Но и делятся на два назначения. Материал верхнего слоя и материал нижнего слоя. Верхний слой имеет обычно камешки на поверхности верха и плёнку на нижнем слое. А нижний материал плёнку с обоих сторон. .Далее материалы имеют разную основу для подбора лучшей характиристики готового покрытия это обычно буквы в обозначениях материала (Э полиэфир, Т ткань, Х стеклохолст). А также по классу применяемого связующего Битумный, битумно полимерный спец марки. Например обозначение ЭКП- это материал на полиэфире верхний слой, а ЭПП - это материал на полиэфире нижний слой
    3. Нет в один слой не нужно. первый слой основной гидроизоляционный, второй защитно гидроизоляционный.
  3. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Как правильно оформить край крыши. В моём случае крыша сделана из обрезной доски "дюймовки" всплошную (доска к доске). Где-то на Ютубе видел, что на край крыши после укладки первого слоя (первый слой обрезается по кромке крыши) прикручивается оцинкованный уголок (отлив). Затем укладывается второй слой. Край второго слоя также обрезается по кромке крыши, но наклеивается на отлив. Нет ли в этом случае риска, что край верхнего слоя со временем задерётся ветром? Можно ли не использовать уголок, а просто подвернуть верхний слой под кромку крыша, как делают иногда с рубероидом?
  4. DrXray
    DrXray
    DrXray
    И ещё интересно, как лучше раскатывать рулон, вдоль склона или поперек? В некоторых случаях, при определённой геометрии крыши рациональнее вдоль склона - тогда меньше коротких кусков получается.
  5. iSuslo
    iSuslo
    iSuslo
    Всех приветствую, помогите пожалуйста советом, есть небольшая кровля ~18м2
    как защитить стык ГИ и уголка (схему прилагаю)
    Зеленым показан уже положенный слой техноэласт эпп.
    Стоит ли завернуть финишный слой ГИ вниз и наплавить прямо на уголок?
    Не осыпется ли при этом вся посыпка? (я планирую брать Техноэласт ЭКП)
  6. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Господа, добрый день.
    Имеется кровля из ЖБ плит без какого-либо покрытия. Планируется мягкая наплавляемая кровля. Само-собой для начала все стыки заделаю цементным раствором, а затем всю площадь обработаю битумным праймером. Вот тут начинаются сложности - боюсь не успеть до холодов раскатать рулоны. Опасно ли на зиму оставлять бетонную кровлю, обработанную праймером под открытым небом до весны? Праймер не потрескается? Не придётся ли его демонтировать весной? Заранее благодарю!
  7. Эдтермоса
    Эдтермоса
    Эдтермоса
    Отвечаю одним словом не разбираетесь не вникайте не получится, найдите профи дешевле будет!
  8. Эдтермоса
    Эдтермоса
    Эдтермоса
    Не опасно если стяжка качественная
  9. Эдтермоса
    Эдтермоса
    Эдтермоса
    Ответил но близко не профи! Ловлю на) цитирую, лучше это будет не лягушка а редуктор! Дальше ещё смешнее и комментировать не буду
  10. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Ответы почти на все вопросы. Но как писали выше - лучше наймите тех, кто умеет, дешевле выйдет.
  11. Ихтиор
    Ихтиор
    Ихтиор
    Представляю вам -Кровельщики. Конструктор сухой сборки для битумных кровель.
    отличие от традиционной кровли - время (скорость) примерно 50% и все сезонность, исключая прямые осадки влаги
  12. ASvetlana
    ASvetlana
    ASvetlana
    Перед тем как покрыть крышу гаража техноэластом, лучше полностью убрать старый руберойд или наплавлять на старый. Склоняюсь, что надо убрать, так как очень много слоев уже. Но не хотелось бы делать заново бетонную стяжку на крыше.
  13. Makcar
    Makcar
    Makcar
    Здравствуйте. У меня небольшое строение с шатровой крышей, площадь кровли 53м², и наклоном скатов 22°. В силу ряда обстоятельств не успел доделать кровлю, собрал стропилку с обрешёткой (дюймовка всплошную) один скат направил Линокром ТПП. Вроде для первого раза относительно неплохо, думаю что технологию отработаю и рку набью, пойдет получше. Поскольку вот-вот зима и хочется всё-таки на каком-то этапе закончить до весны, чтобы не оставлять крышу без кровли в зиму. В связи с этим вопрос: Могу ли я сейчас в ноябре наплавить ТПП, и так оставить до весны, без верхнего слоя ЭКП. Сколько нижний слой может простоять без верхнего, без ощутимой потери своих качеств? Дней солнечных здесь немного, Северо-западный ФО, Новгородская область. Спасибо. IMG_20231104_125507.jpg IMG_20231012_103129.jpg
