Ливневая канализация: как, из чего, куда и когда копать?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем loa, 20.08.17.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Всем привет,
    Начинающий канализаторщик своего участка. Тем прочитал еще мало, но осень уже на носу, можно что-то копать и пока еще есть кому.
    В факе вычитал, что в моих условиях делать дренаж как таковой не надо, что хорошо. А надо только отвести водосточку и заодно отсечь всякие талые воды от пятна застройки. Фундамент у меня из винтовых свай, ему вода внутри земли пофигу. На не пофигу вода, которая течет весной при таяньи снега и смывает песок, которым засыпана площадь под домом (песок поверх п/э пленки, он её просто прижимает и спасает от ультрафиолета). Но весной его пытается маленько смыть.
    Вот план участка с домом и отметками уровней. Разуклонка почти идеальная. Вдоль дороги идут две глубокие общие канавы. Туда просто тупо надо отвести воду из водостоков и заодно можно жахнуть какие-либо лотки по поверхности.
    Мне так кажется, что здесь все довольно просто для знатоков. Если по-колхозному выкопать канавы, то, определенно, туда и водосточку можно направить, и ими же "отбить" талую воду.
    Но мне не нравятся канавы посреди участка. Не понимаю, какие лотки можно взять, как этими же лотками сделать дождеприемники и как поставить лотки в пучинистый грунт, чтобы их после первой зимы не выкинуло на поверхность.
    Буду ли делать полноценную бетонную отмостку вокруг дома - хороший вопрос. Большой нужды в ней не вижу. То есть, замуровать лотки в сплошную бетонную ленту "заодно" особых предпосылок нет. А делать ленту только ради лотков тоже как-то не айс.
    В общем, случай вряд ли уникальный или мегасложный. Если ткнете носом в стопитцот таких же, буду весьма признателен :hello:
  2. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @loa, ливневку и дренаж объединять нельзя.
    Если не хотите ставить лотки или открытые каналы, можно вывести ливневку в канаву сплошными трубами неглубокого заложения, рельеф позволяет.
    Т. е. схема такая: под водосточной трубой, устанавливается заглубленный дождеприемник, а от него трубой, с соблюдением уклона, вода отводится в канаву.
    Поверхностная вода отводится лотками или канавками. Дренаж - в зависимости от типа грунта. Какой у вас грунт ?
    Не поняла, зачем под домом (свайный фундамент) полиэтиленовая пленка? чтоб вода из песка подольше не испарялась ?
    Полиэтилен лучше убрать.
    Чтобы поверхностная вода не затекала под дом, надо сделать небольшой уклон от дома - подсыпку грунтом или создать небольшое понижение (на схеме - это нижняя сторона дома). А вокруг дома травкой газонной засадить.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Где-то тут и прочитал, что можно объединить ливневку и сбор воды с поверхности - и все подать в лотки. Просто технически не понимаю нюансов исполнения.
    Пленка под домом не дает выходить влаге из грунта под перекрытие. А песок поверх нее защищает от ультрафиолета и просто прижимает. Влага из песка, которой, в общем, попасть туда сложно, в случае чего испарится очень легко. Совершенно типичный известный способ.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Хотелось бы и нам узнать об этом радостном моменте чуть шире. :)
    Это ерунда, мягко говоря: винтовой фундамент без опирания на плотные однородные грунты это самый рискованный тип фундаментов пожалуй.
    Погуляйте по форуму в разделе ремонта фундаментов - желающих поменять его на более серьезный вариант каждый год находится немало.
    То, что Вы пишете тоже понять сложновато... может нарисуете?
    Объединять поверхностные и дренажные воды действительно нежелательно, это может оказаться сложной задачей.
    :aga:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Тупо проложил трубы от дождеприемников до канавы, на поверхностную воду просто забил. Она за счет общего уклона участка спокойно утекает без каких-либо специальных мер.
    Сейчас снег уже активно тает, и его было много. И ничего страшного при этом.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А должно было быть страшно? ;)
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Бывают ведь участки, где вода чуть не по колено
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Конечно бывают, я один раз даже такой участок видел - до дна был примерно метр. :)
  10. syurtaikin
    syurtaikin
    syurtaikin
    Всем здрасьте! Возникла следующая проблема. Прошу совета. Мы начинаем организовывать заезд на участок для последующего строительства дома, для этого прокладываем металлическую ливневую трубу вдоль участка, по которой (точнее по песку и щебню на ней) будет заезжать тяжелая техника. Мы хотели врезать трубу в бетонный накопительный колодец соседа (на схеме отмечен розовым кружком), который находится прямо около въезда на участок. Хотя этот колодец находится не на земле соседа, он против врезки. Ругаться с ним нет ни желания, ни времени. Нужно какое-то решение сейчас. Что нам остается? Сделать свой колодец рядом с его, что не очень хочется, так как колодец будет перед нашими воротами, а въезд на наш участок итак узкий (4,5 метра)? Пока не делать никакой колодец и просто положить временную трубу в надежде, что потом с соседом можно будет договориться? Какие еще будут рекомендации. Схему прилагаю.
  11. formoza
    formoza
    formoza
    @syurtaikin, строго говоря, сосед должен был располагать колодец на своей территории.
    А какую функцию выполняет этот колодец? Какие стоки там копятся? И почему он расположен в канаве?
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Задать вопрос собственнику земли, то есть "администрации"
  13. syurtaikin
    syurtaikin
    syurtaikin
    Это колодец для очистки ливневых труб. В него попадают ливневые стоки с нескольких участков в поселке. Через него должен проходить ливневый сток, проходящей вдоль нашего забора, но сосед необоснованно противиться. Почему колодец расположен в канаве? А где ему место? Он предназначен для обслуживания ливневой траншеи с случае засоров.
    Да, я обратился к администрации поселка. Они постараются повлиять на этого человека, но это может затянуться, поскольку человек - очень проблемный. Он уже попил кровушки администрации. Конфликтовать с ним очень не хочется. Пока нужно какое-то временное решение, а потом может он одумается
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @syurtaikin, что значит повлиять? Ливневка вдоль дороги это собственность муниципалитета.
  15. syurtaikin
    syurtaikin
    syurtaikin
    Я и администрация поселка знают это, но человек - гов*стый, лучше с ним договориться, а не воевать. От него можно ожидать что угодно :(
