Винтовую сваю не заливают а засыпают?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем m_v_spodak, 20.08.17.
  1. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А можно ли вместо сухого пескобетона внутрь сваи засыпать цементно-песчаную штукатурную смесь, в которой есть некие добавки.
    Вопрос связан с тем, что у меня осталось как раз нужное для засыпки количество цементно-песчаной штукатурной смеси knauf унтерпутц.
    Но есть опасения, что эти добавки могут как-то негативно повлиять на металл внутри сваи.
    Или нет повода для беспокойства и эти добавки не повлияют негативно на металл внутри сваи?
    Три сваи и поверх них г-образный швеллер будут использоваться в качестве фундамента для откатных ворот.
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Оформитель2020, главное, что бы цемента в смеси было достаточно. В принципе там только цемент и нужен со всеми своими свойствами, остальное просто наполнители для удешевления.
    Не думаю, что эти "некие добавки" это такие добавки, которые агрессивны к металлам. Поэтому ябзасыпал)
  3. Кяйяри
    Кяйяри
    Кяйяри
    Где-то у Ленинграда
    Доброе время суток,
    Подскажите, при пробном бурении на участке определили, что нужны винтовые сваи 6м (грунт ниже 1м супесь суглинок водонос.), планируем крутить составные (3+3) сваи. Правильно ли я понимаю, что в такую сваю, при моих исходных данных, лучше все таки заливку цпс сделать? Или лучше сухую?
  4. Кяйяри
    Кяйяри
    Кяйяри
    Где-то у Ленинграда
    Сам сморозил, сам ответ нашел и ответил... До минус 5 - заливают, ниже - засыпают.
  5. DunaY69
    DunaY69
    DunaY69
    Тверь
    можно конечно, унтерпутц ведь фасадная штукатурка насколько помню, там цемент песок и добавки
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    В начале темы дан исчерпывающий ответ. Не важно какая длина сваи и какие грунты, внутри должна быть сухая смесь для предотвращения коррозии.
    С позиции прочности наполнение чем-то или пустота в свае не имеет значения, т. к. несущая способность сваи обеспечивается лопастью.
  7. Кяйяри
    Кяйяри
    Кяйяри
    Где-то у Ленинграда
    Именно там нашел его (ответ).
    НО спасибо еще раз, за то что подтвердили.
