Винтовую сваю не заливают а засыпают?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем m_v_spodak, 20.08.17.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Чистый цемент дороже. Да и прочность его гораздо ниже чем у цементно-песчаного раствора.
  2. chon
    chon
    chon
    Vologda
    С точки зрения надёжности и физики) лучше залить. Вопрос в консистенции очень жидким лучше не надо. Лишней воде трудно испарятся. На герметичность швов лучше не рассчитывать. И на то что цемент будет вечно осушать воздух в порах тоже не стоит. Через год он потеряет эту способность. Пример из жизни ж. б. конструкции: бетон "залитый" :) в опалубку защищает стальную арматуру, а она будучи целой и не ржавой обеспечивает прочность всей конструкции. В свае конечно же главное защита внутренней стальной поверхности цементным камнем и его щелочной средой, с непосредственным контактом, а не через воздушные промежутки (поры).
  3. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Ключевое слово - дороже. Чистый цемент даёт сильную усадку и в итоге крошится от внутренних напряжений. А вообще он гораздо прочнее ц. п. раствора сам по себе.
    Хотя если вы предлагаете его в сваю сухим сыпать? То не стоит
  4. Kostas-
    Kostas-
    Kostas-
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, а есть какие -то "правильные, работающие " альтернативы цементной смеси?
    1) битум расплавленный залить
    2) антикором автомобильным пролить все внутренние стенки ствола
    3) пена монтажная (наверное бред, но интересно)
    Я правильно понимаю, что задача, вытеснить воздух и влагу из ствола сваи?
  5. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Задача не вытеснить воздух а сохранить несущую способность сваи. Конечно хорошо когда свая изготовлена из толстого металла но как правило метал сейчас идет очень плохого качества. Легирующих добавок почти нет и метал корродирует очень быстро. Заливка внутренности сваи бетоном за счет щелочной среды защищает внутреннюю поверхность от коррозии. Также бетонная колонна внутри делает сваю более жесткой. В случае если грунт агрессивный и скушает быстро метал сваи с наружной стороны на уровне земли то нагрузка будет передаваться через бетон. Но бетон практически очень плохо работает на растяжение и поэтому если в залитой свае в центре окажется еще и арматурный прут то надежности это точно добавит. Многим строителям главное ввинтить получить бабки и свинтить с объекта. Но ведь дома то строятся не на 10-20 лет. Поэтому небольшие затраты на заполнение свай тысячу раз окупится в будущем.
  6. chon
    chon
    chon
    Vologda
    В качестве экзотических способов защиты от коррозии сваи, если хочется экзотики), могу предложить катодную или протекторную защиту. Но это про защиту наружной поверхности подземной части. Будет ли она работать на границе земля воздух не знаю.
    Заполнить внутреннюю поверхность ц. п. раствором все равно придется. Это самый дешевый и главное действенный способ.
  7. igor_i
    igor_i
    igor_i
    Самый надежный вариант это сначала внутрь арматурная решетка, а только потом залить цп раствором. 1000 лет простоит и с годами только прочнее станет.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Есть примеры таких конструкций ?
  9. Hapuga
    Hapuga
    Hapuga
    Климовск
    2000 лет простоит, и не шалохнется !
  10. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Без разницы. Лучше заливать раствор и прутом арматуры на всю длину сваи утрамбовать. И не закрывать трубу. Если трубу приварили оголовкой бессмысленно было "заливать или засыпать" (Разве что вода не будет копится в такой свае)
    трубу можно закрывать только через месяц
    Я когда засыпал сваи для электро щита
    В свае оставлял место под 0,5л воды. Заливал воду и смотрел как оно впитывается дальше. Как только воду уже не впитывает, значит раствор в трубе полностью готов. Можете выкрутить эту сваю и распилить, бетон там будет каменный по всей длине сваи
  11. Hapuga
    Hapuga
    Hapuga
    Климовск
    Здравствуйте! В общем вчера засыпал закладные под уличный спортивный комплекс, чтоб не расшатывало (груша будет 65 кг висеть. Так вот засыпал, трамбонул, долил водички чутка сверху арматуринкой потыкал, вроде весь воздух вышел. Минуты через три решил постукивая об пол уплотнить. Усадка на 8 см! Для себя вывод сделал, что для избежания воздуха, нужно заливать жидкий бетон, иначе получается эффект пористой полусухой стяжки.
  12. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Логичнее добавить пластификатор.
  13. Hapuga
    Hapuga
    Hapuga
    Климовск
    Вы знаете, добавлял. SIKA N9. Пластификатор с антифризом (холодает на улице).
  14. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Жидкий закидать быстрее. Никакой пыли, меньше времени нужно чтобы утрамбовать.
    Я несколько труб засыпал, потерял намного больше времени. А с залитым пескобетоном проще. Киянкой ещё можно по бокам постучать и все уплотнится. Если делать без арматуры. Но арматура не будет лишней. Один пруток поможет удержать бетон и убережёт от разрушений
  15. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Как нащот использования "заменителя" бетона типа FAST2K?
