1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Забор из профлиста своими-чужими руками. Фотоотчет
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем DimaGrek, 03.09.09.
  1. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    2 Кутерма
    На счет ленты я не знаю как правильно делать, надо читать литературу.
    И что у вас за столбы будут: труба или труба кирпичем обложенная? В любом случае, на мой взгляд (непрофессионалный !), под столбом все равно надо сваю делать. Все же зависит от грунта, у меня, например, есть соседи которые вдоль канавы ленту делали - через 2 сезона эта лента на 20 градусов в сторону канавы смотрит (вместе с забором). Зачем она нужна? Если делать ее правильно это совсем другой бюджет, например, у меня УГВ высокий, так даже если я под ленту 50см щебня засуну он будет в воде и его будет пучить. Если у вас УГВ низкий, т.е. ниже подушки из щебня, то 40 см может быть будет нормально. В итоге, мое резюме - если лента то нужна подушка и под столбами я бы все равно делал сваю. Но вообще лучше обратиться к специалистам в раздел нашего форума "фундаменты".
  2. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    у меня вот вопрос к вам...ваши столбы -это тот же профить что и на лагах?если да то не шатается забор как сосиська?)я недавно смотрел себе такой профиль для лаг...но пока отказался(не хочу чтобы саморезы торчали насквозь.)на клепки не хочу.и еще меня очень смущает стоимость на эти оцинкованные профиля.то что смтрел я стоит 210 рублей 3 метра...0.6 ...а у вас както очень дорого...
  3. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Профиль для столбов - длина 3м толщина профиля 1.5мм, для лаг толщина 1мм. Ничего не болтается. Забор как стоял по уровню так и стоит. Ничего не подняло не сломало. И еще крепление клепками мне кажется надежнее. Болты ржавеют. Меня технолог этого завода подвел к забору на территории, болты через 5 лет ржавые и выпадают (металл устает). Клепки все живые и не ржавеют. Тут выше писали, если можно клепки в цвет найти вообще супер будет.
  4. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    я теперь даже не знаю какие столбы брать...если тоже делать как у вас то мне это дешевле обойдется в разы...то столб 60х60 3м-530 руб.а такой если взять профиль оцинк.то -210 руб 3м...и красить ничего не надо.)только вот все как то не могу я довериться таким столбикам...а время поджимает...хочу забор скорее)
  5. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Алексей, обратите внимание, у меня толщина профиля для столбов 1.5мм, для прожилин 1 мм, а не 0.6мм как вы планируете! 0.6 ммм - этого мало!
  6. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    да нет это я ошибся скорее всего.такой профиль точно...это какойто монтажный проф.для высоток...мало еще кто про него знает...
  7. Веня
    Веня
    Веня
    Уважаемые форумчане!Почитал здесь по установке столбов и возник вопрос!У меня грунт сплошной песок и валуны,бурить не возможно,только копать,вода на участке практически не скапливается и грунт сухой!Так вот я купил 20 столбов по 2,5 метра и 20 столбов по 3 метра,нужно всего 46 столбов под забор,конечно докуплю еще!Интересует вопрос как быть в данном случае,будет ставиться три стороны,одна 50 метров,а две другие по 35 метров(перед и зад участка),при этом задняя часть участка немного идет на спад(где то перепад пол метра)Просьба написать мне как копать ямы под столбы и как устанавливать,на какую глубину можно,высота планируется 2 метра,столбы круглые диаметр 72 толщина 2,5 мм!
  8. alekc01
    alekc01
    alekc01
    кто посоветует, какой БУР купить, чтоб не на 1 раз, а на долго хватило его ?? а то их столько вариантов и цена бегает сильно
  9. monarh4
    monarh4
    monarh4
    поселок городского типа Малаховка
    Понравился отчёт, вот только мне интересно, а если просто забить данный профиль в землю без бетонирования?! Как он будет долго стоять?
    Загорелся мыслями поставить точно такой же у себя на даче этим летом,. но как то напрягает, как долго такой простоит в земле и не завалится ли он через год или два.
    А автору респект так как стал первооткрывателем.
    Дело в том, что у меня тоже УГВ очень высок.
  10. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    купите бур ТИСЭ
  11. Владимир KZ
    Владимир KZ
    Владимир KZ
    Казань
    Что за "ТИСЭ"?
  12. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    наберите в поиске ТИСЭ...там посмотрите фото и почитаете про него...вещь нужная...себе купил..
  13. Sauber
    Sauber
    Начинающий домостроитель
    Sauber
    Мытищи
    Перечетал но не нашел про трубы профилированные кто их производит и как они точно называются?
  14. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    На любой металлобазе продается, так и называются - трубы профильные
  15. maksytkin
    maksytkin
    maksytkin
    Уважаемые форумчане! В выходные собираюсь ехать на дачу и подготавливать лунки для столбов на забор из профностила. Залез на форум и читал.. читал ... читал.. в итоге каша( Есть столбы и профиля 40*40(достались на халяву) длиною 3 м... так вот, хотим пробурить скважину 150мм буром на 1,3 м... забетонировать на 1 м, а сверху наложить щебня... почва у нас: 2 штыка земли, дальше глина... столбы ставить каждые 2,5м с двумя поперечинами из проф 20*40 Итак вопрос: Все ли по уму?? или что то где то упустили??
