Стоимость подключения к центральному водопроводу
Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем IKStantin, 20.08.17.
  1. Alone911
    Alone911
    Alone911
    Вот это цены. Архангельская область, 10м расстояние 30к под ключ сделали коллеге на работе. 2018~ год
  2. ElenaBorodina
    ElenaBorodina
    ElenaBorodina
    @IKStantin, добрый день! остались контакты проектировщиков? очень надо, с той же ситуацией в долгопрудном столкнулись, 350 тыщ за врезку к трубе через дорогу
  3. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    @ElenaBorodina, Стоимость работ есть в утвержденном документе:
    Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области №325-р от 27.11.2019 (подключение к централизованным системам холодного водоснабжения).
    Может что и поменялось с 19 года, но не кардинально.
  4. ashabalkin
    ashabalkin
    ashabalkin
    325 это по канализации, во вложении нужный документ
  5. ashabalkin
    ashabalkin
    ashabalkin
    Подскажите пожалуйста, судя по прочитанному в этой ветке ТУ получать не обязательно, можно сразу подавать заявку на присоединение. В чём преимущества и недостатки такого подхода?
    Насколько я понимаю в Московской области для получения ТУ достаточно подать бесплатно заявку через портал госуслуг, проблем с их получением нет.
  6. imenkv
    imenkv
    imenkv
    Здравствуйте. Уточните, пжл Вам удалось подключиться к Воде в СПб? И во что в итоге это встало? Сколько времени заняло подключение?
  7. imenkv
    imenkv
    imenkv
    Привет всем. Уточните пжл, мне в СПб нужно подключить воду (водоканал) к ИЖС. Предварительно озвучили поотянуть 20 метров к участку, в райне 20000р за метр через водоканал. А есть ли альтернативный, более бюджетный вариант подключения или только через Водоканал и никак больше?
  8. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Сами это расстояние преодоливаете, то бишь путем прокладки своей трубы с согласованием со всеми.
  9. imenkv
    imenkv
    imenkv
    А что значит согласование со всеми? Это какие лица или юр. лица?)
  10. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Омсу в первую очередь, а дальше по ситуации. Возможно нужен будет проект и его согласование.
    Т. е. вы выступаете в роди частного застройщика на муниц. землях. Следовательно, ежеле там вы не одни - то возможно и на них следует заложить моща. Но труба ваша в натуре, и закон такое позволяет и из тарифа на протяженность вычетается это расстояние, что вы сами преодолеете.
  11. imenkv
    imenkv
    imenkv
    А самостоятельная копка выйдет на много дешевле, чем водоканал?
  12. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Ну так приценитесь у строителей, в конце концов не запрещено собственными ручками. вообще 20т.р. пог. метр это если труба из цветных сплавов с золотым напылением. А так 1-1,5 вроде под ключь рыли года два назад)
  13. imenkv
    imenkv
    imenkv
    А по срокам как получается? Сейчас водоканал пишет не позднее 18 месяцев. А если самостоятельно будет ли быстрее или все равно теже 18 мес. ?
  14. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Этот срок по закону, т. е. максимальный. За его время как овкх так и вы д. б. подготовиться к подключению. Ежеле вы строительство водопроводных сетей от точки подключения до централизованной сети возьмете на свои плечи, то может быть все быстрее. Но что бы не гадать, нужно получать ТУ или сразу договор, потом его править в установленном порядке, т. е. через протокол разногласий. А не гадать, ибо ваш овкх может оказаться строптивым и воспротивиться вашему желанию самостоят. строительства - тогда за сроки, пока суд да дело, ни кто не скажет)
    А так, у многих водоканалов, даже при наличии тарифов, сильно распростронена практика, когда они выдают только ТУ, где и прописывают такое для заявителя обязательство, и договор заключается уже после строительства. Это не множко не по закону, но... как правило там одно негласное условие: строительство с помощью аффилированных фирм.
    з. ы. 20 т. р. на словах объявили? это требует соотнести с тарифом прежде всего...
  15. ANTIZUB
    ANTIZUB
    ANTIZUB
    @IKStantin, добрый день! Можете поделиться контактами проектировщиков, тоже столкнулся с ломовыми ценами в Долгопрудном(
