Помогите подобрать систему очистки (жесткость, сульфаты, сухой остаток)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем grifon52, 19.08.17.
  1. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Внизу страницы недостающие данные - криво отправили, оказывается. Все в пределах нормы. Теперь каков вердикт будет?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Очень хорошо! Марганец окислится без дополнительных премудростей.
    На какой пиковый расход рассчитывать размер фильтров?
    Если одновременно 4 человека пользуются водой, то пиковый расход будет 2-2,5 м3/час.
    Если одновременно будет только 2 точки использоваться, то 1-1,5 м3/час.
  3. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Мне сложно сказать. Все четверо никогда не пользуются. Самый максимум потребления, который у нас сейчас случается, это посудомойка+стиралка+унитаз. Но такое сочетание редко. Давайте от него отталкиваться, лучше пусть с запасом, чем на пределе мне кажется.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Аэрационная колонна 1252.
    Фильтр осадочный 1354, загрузка Birm.
    Фильтр умягчения 1252, Lewatit S 1567 или аналог.
    На питьё и готовку пищу - бытовой обратный осмос (по мойку).
  5. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Огромное спасибо! Правда, я почти ничего не понял, но пока в Гугле не забанили, найду.
    Все перечисленное монтировать после фильтров грубой-тонкой очистки?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На входе - фильтр-грязевик сеточный 150 мкм.
    После умягчителя - ВВ20 полипропилен 10 мкм.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Увы, Birm не проходит по техническим характеристикам.
    К тому же, железо и марганец, предложенным @Электролиз, способом, если бы они были в воде, то удалялись частично.
    Не торопитесь искать то, что не будет работать. Проще и надёжнее получить предложение с рабочей комплектацией и оборудованием от профессионала, чем в Гугле насобирать барахла.
  8. asx_75
    asx_75
    asx_75
    И в том, и в другом случае - лотерея. В чем подвох водички?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Уважаемый @Электролиз, в принципе прав, но смотрел похоже ваш ранний анализ. Так бывает, можно проглядеть. В последнем анализе нет железа, но высокая окисляемость, сульфаты и хлориды.
  10. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Это один и тот же анализ, просто по мылу криво отправили или сфотали криво, что часть показателей отсутствовало.
    Если окисляемость, да, почти достигла ПДУ, то 280 сульфатов при ПДУ 500 - это много? А сколько тогда норм показатель? Тот же вопрос и по хлоридам. Я думал, что меньше ПДУ уже хорошо.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Я не об этом. Был предложен BIRM (подразумевалось, что есть железо). Для вашей воды, если бы было железо, BIRM не годится ил-за высокой окисляемости, сульфатов и хлоридов.
  12. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Так как я абсолютно не разбираюсь в данной теме и пока даже нет возможности внедриться, если вам не трудно, напишите вашу схему по очистке воды. Это первое.
    Второе, и это главный вопрос: насколько вода плоха для того, чтобы первое время ее пользовать без фильтров-осмосоа? Не тяну пока финансово. Имею в виду обычное бытовое потребление: еда/питье, готовка/стирка
  13. smiirnov
    smiirnov
    smiirnov
    Источник воды: абиссинская скважина.
    Глубина скважины (колодца) 20 м, производительность 1.5 -2 м3.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: Джилекс Джамбо 70/50 ч-24
    Характеристики насоса: _ max подача 4.2 м3/час.
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) пока нет, будет.
    Пиковый расход воды (м3/час) не больше 1 куба в день.
    Число и тип точек водоразбора: 4 (раковина,душ,стиралка, в будущем туалет)
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 1 (2).
    Тип канализации и её характеристика: на данный момент 2 кольца в будущем септик.
    Особенности водоподготовки 1. хоз.-бытовое водоснабжение, 2 для питьевых целей, 3. горячее водоснабжение).
    Извините если что не так! Всем заранее спасибо!
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Какой запах воды?
    Что происходит с водой при отстаивании?
  15. smiirnov
    smiirnov
    smiirnov
    Наверное железом пахнет.
    Если воду из скважины сразу кипятить то при вскипание очень неприятный запах и вода становится рыжей.
    Когда вода постоит становится светлой и почти нет запаха, при кипячение запаха нет и вода не становится рыжей.
