Помогите подобрать систему очистки (жесткость, сульфаты, сухой остаток)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем grifon52, 19.08.17.
  1. Starline
    Starline
    Starline
    Днепропетровск
    @Lmv16, вода мутнеет быстро, но осадок не выпадает. Запаха нет, иногда бывает из бойлера, но то, насколько я понимаю, другая проблема.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Самым простым, но проблемным решением будет установка ионобменного фильтра, например на корпусе 12 или 13" с расходом соли 8 - 10 кг/неделя.
    Или же городить систему с дозированием в ёмкости.
    От растворённых солей ни та ни эта система не избавит.
  3. Starline
    Starline
    Starline
    Днепропетровск
    Простите, в водоподготовке я профан, под растворенными солями вы подразумеваете сухой остаток?
    Мне бы убрать сульфаты натрий и железо...
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Этот метод удалит только железо и снизит жёсткость. Общее солесодержание меньше не станет. Для снижения солесодержания применяются опреснитель - обратный осмос. Это штука дорогая.
  5. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Всем привет. Встретил данную тему в списке самых читаемых, может, и мне кто знающий подскажет?
    Анализ проводили в региональном Центре гигиены, то есть результатам можно доверять 100%. Что нужно сделать, чтобы воду можно было пить. В принципе, и сейчас я ее пью (в дом пока не заехали), но привкус какой-то есть, как у выдохшейся минералки. Отмечу, что скважиной активно еще не пользовались. Перед забором проб два дня прокачивал по 3-4 часа, чтобы хот немного прогнгать воду. Насос производительностью 3 куба/час, итого выходит прогнал, по минимуму, 18 кубов. Скважина 40 м, столб воды 32 м.
    На словах сказали, что марганец не критичен, как и магний. Типа, вот нитратов многовато, да. А кремния много из-за песка - насос загрязнился. Но, мне кажется, нужно просто погонять хорошо воду. Что скажете?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    О как! Это они по собственному опыту знают? Или ляпнули не со зла?
    Неужели! Песок растворился в воде! У них там случайно нобелевская медаль нигде не валяется?
    Ничего не скажем, пока не предоставите информацию по п. 3.2 FAQ.
  7. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Как говорится, за что купил, за то продал, ни одного своего слова не прибавил. ФАК изучу.
  8. asx_75
    asx_75
    asx_75
    На некоторые вопросы у меня нет ответа. Паспорт скважины прилагаю.
    3.2.1. Дом отапливаемый, в настоящее время пока не жилой, вода забирается для отделочных работ. В будущем дом для постоянного проживания.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 1,6х1,5х2,7 м
    3.2.4. Глубина скважины 47 м, дебет 3 куб. м, статический, динамический уровень — нет данных, линза на 8 м.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: скважинный многоступенчатый погружной.
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 2,8 м3/час, max напор 150 м (в барах не указано).
    3.2.7. Гидроаккумулятор 80 л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) - нет данных
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - нет. Планируется посудомойка, стиральная машина, обычное потребление.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 10 точек — 3 унитаза, 3 раковины, 3 душа, 1 ванна, кран для полива.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 взрослых, 2 дошкольника
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопитель 3 колодца, третий — фильтрующий + сброс в дренажную канаву. УГВ высокий.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет данных.
    3.2.14.Особенности водоподготовки: для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Прошу прощения, сразу не посмотрел анализ воды.
    Как-то грустно стало за Центр гигиены.
    рН, окисляемость, цветность, мутность - обязательные параметры, которые делают в лабораториях.
    А в вашем анализе они отсутствуют.
    Не хочется давать рекомендации наобум, без этих показателей.
  10. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Спасибо за ответ. Сейчас задам эти вопросы - не бесплатно анализ делали. Отсутствие pH меня тоже насторожило, это ж первое, что изучается.
    А всё-таки? Насколько всё печально? Оптимизм, повторюсь, вселяет то, что скважина не раскачена еще. После года постоянного проживания обязательно еще сношу на анализ.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вода неплохая. Бывает хуже.
    Окислить и убрать марганец. Нитраты и кремний - превышение не самое страшное.
    Жёсткость не запредельная, тоже удаляется несложно.
    Могут быть нюансы из-за неопределённых (те, что указал) параметров.
  12. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    На питье осмос, у вас по натрию превышение. Он и нитраты уберет.
    А от марганца, как выше писал @Электролиз,
  13. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @Электролиз, @Alexey_A, спасибо. Про осмос думал. Поправьте, если ошибаюсь, схематически в первом приближении: фильтр грубой очистки-тонкой очистки-обменная колонка на марганец-осмос? Сильно не бейте, только-только в тему въезжаю.
  14. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Тонкую очистку после смолы.
    Но реальность данной схемы надо смотреть после получения в анализе ка минимум окисляемости
  15. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Как только ответят, напишу.
